Текущее время: 15 ноя 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: MSI Z87-G45 (MS-7821 v1.2) не работает клавиатура в биосе
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 12:33
Доброе утро, гуру. Проблема сабж.
Мульт менял 4 раза, хаб - 2 раза. Биосы шил все, начиная с 1.0, заканчивая последним. Естественно, программатором.
Если на работающей маме кратковременно посадить на землю, например, LPC_FRAME#, то клава в биосе оживает.
Если снять клок на мульт (CK_48M_SIO), то отваливается hw-мониторинг, но клава начинает работать нормально.
НИКАКИХ других проблем с платой нет - в винде, досе и uefi shell клава работает. Более того, в самом биосе прекрасно работает ctrl-alt-del. Так же работает F11 (Boot menu) при загрузке - можно выбрать загрузочное устройство без проблем, в нем клава работает. Но как только попали в биос - все, только ctrl-alt-del. Все мозги поломал, по LPC никаких аномалий нет (ни по сопротивлениям, ни по сигналингу), пост-коды бегают как должны.
Буду признателен свежим идеям, а то лежит уже полгода. Периодически возвращаю ее на операционный стол, но результатов так и нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z87-G45 (MS-7821 v1.2) не работает клавиатура в биосе
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 20:40
Если еще актуально. Была такая же проблема на MSI Z97-G43 (MS-7816). До меня меняли мульт и вместо NCT6779 CFA (ревизия C) установили NCT6779 DFA (ревизия D) После замены на CFA все заработало.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:20
Спасибо, проверю. Там мульт стоял (и по схеме обозначен) 6779-R (именно с R), сначала поставил без R, не придал значения. Клава не работала. Обратил внимания на R, поставил R - ничего не изменилось. На ревизии не посмотрел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z87-G45 (MS-7821) фаза питания греется
в форуме MSI
VladKr
08 май 2021, 23:04
k0t1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z87-G45 GAMING не стартует.
в форуме MSI
INsaite
27 сен 2018, 14:42
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z87-G45 Gaming
в форуме MSI
den2
06 июл 2020, 21:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
3536
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z68ma g45(g3) ms-7676 v3.0 нужен дамп c поддержкой ivy bridge
в форуме MSI
ALECLP4EVER
17 апр 2017, 05:00
ALECLP4EVER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Имиль и гости: 12
