Текущее время: 21 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 16:54
Здравствуйте! Отдали неисправную MSI H61M-P23 (B3) MS-7680 VER.3.2, изначально плата вообще не включалась. В ходе проверки бал обнаружен и заменён пробитый линейник U40 (uP7706) и пробитый переключатель 5VSB > V5A U80 (uP7534AM5-15). После этого я измерил сопротивление цепи 3VSB, там оказалось около 60 Ом, что мало для неё (попалась в руки такая же исправная плата, измерил там, оказалось в этой цепи норма - 96 Ом). После замены мультиконтроллера U9 (F71869AD) сопротивление по 3VSB пришло в норму и составило 96 Ом.
В итоге, после всех этих процедур плата ведёт себя так: если сразу после включения блока питания переключателем нажать на кнопку включения, то плата кратковременно стартует, поднимает все напряжения (кроме питания видеоядра +CPU_GFX, но я и не уверен, должно ли оно подниматься), снимает RESET с процессора и через 2-3 секунды отключается, повторно уже не включается, нужно отключить БП тумблером и подождать, пока не разрядятся его конденсаторы в цепи дежурки, после этого включится ровно также на пару сек и опять выключится.
Если же попытаться включить материнку без установленной оперативной памяти, то она включается на те же 2-3 секунды, издаёт бипером 3 длинных сигнала об отсутствии памяти и также выключается, и без отключения БП от сети её также не включить.
Для диагностики заменял ШИМку U1 (uP1625PQ), перешивал BIOS - безрезультатно. Предполагаю, что сдох чипсет H61 из-за попадания в его питание 3VSB напряжения 5 Вольт через пробитый U40 (uP7706), однако смущает нормальное сопротивление этой линии. Снять/заменить чипсет возможности нет. Вдруг кто-то сможет мне подсказать что-нибудь по моей проблеме?
Результаты замеров некоторых сопротивлений:
3VSB - 96 ОмVCC3 - 765 ОмCPU_VTT - 89 ОмVCC1_8 - 384 Ом
5VSB - 4,23 ОмVCC5 - 1,1kОмVCCP - 12,5 kОмPCH1P05 - 22,2 Ом
VCC1_8 - 197 ОмCPU_SA - 42,5 ОмCPU_GFX - 18,5 Ом
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 18:01
Проверить уровень напряжения на кнопке и сопротивление.
Включить кнопкой и сразу же закоротить на 24 зеленый-черный, посмотреть что будет происходить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 18:38
Напряжение на кнопке +5 Вольт, сопротивление более 30 кОм. Если включить и замкнуть зелёный - чёрный, то в то время, когда БП должен был отключиться, пропадают все напряжения с процессора, кроме CPU_VTT. Спустя ~5 мин чувствуется лёгкий нагрев текстолита под хабом и аудиокодеком VIA VT1708S (что странно, надо бы снять его). Светодиод индикации питания тоже гаснет.
upd: после снятия кодека поведение не поменялось.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 17:56
В процессе экспериментов мать совсем "окирпичилась", т.е. перестала реагировать на кнопку включения, хотя 100% ничего не замыкал нигде. Проверил сигнал с кнопки PWBTIN до мульта доходит, мульт транслирует его в #PWRBTN и отправляет в чипсет, но реакции никакой. Напряжения 5VSB и 3VSB на месте. Может ли кто-нибудь подсказать Power Sequence для 1155 на базе H61?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 18:59
Хаб slp_s3 отправляет мульту? Можно поднять ногу мульта 82 или 83 вроде по борде посмотрите. Если на дорогу при поднятой ноге мульта с хаба придет чего то хаб жив если не то мертв. Сам хаб запитан? Ресеты на нем сняты?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 19:28
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 20:33
Хаб запитан, ресеты сняты. Увы, но как на припаянной, так и поднятой ноге на дорожке 82 (сигнал SLP_S3#) напряжение 0, изменений никаких. Жаль, конечно, но чего-то такого я и ожидал. Не пережил хаб, видать, попадение 5В на линию 3,3В.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 20:42
Тут как повезёт.У меня пережил,а вот второй ПК на примерно такой же матери уже нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Dimasik
36
1481
18 июл 2024, 12:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса
в форуме MSI
artfox
11
7964
11 янв 2016, 10:53
artfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
7022
27 мар 2019, 12:27
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
в форуме MSI
den2
48
9934
12 окт 2020, 22:07
