Текущее время: 31 май 2024, 17:09
evilslon
Заголовок сообщения: MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается Добавлено: 14 май 2022, 16:54 |
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Здравствуйте! Отдали неисправную MSI H61M-P23 (B3) MS-7680 VER.3.2, изначально плата вообще не включалась. В ходе проверки бал обнаружен и заменён пробитый линейник U40 (uP7706) и пробитый переключатель 5VSB > V5A U80 (uP7534AM5-15). После этого я измерил сопротивление цепи 3VSB, там оказалось около 60 Ом, что мало для неё (попалась в руки такая же исправная плата, измерил там, оказалось в этой цепи норма - 96 Ом). После замены мультиконтроллера U9 (F71869AD) сопротивление по 3VSB пришло в норму и составило 96 Ом.
В итоге, после всех этих процедур плата ведёт себя так: если сразу после включения блока питания переключателем нажать на кнопку включения, то плата кратковременно стартует, поднимает все напряжения (кроме питания видеоядра +CPU_GFX, но я и не уверен, должно ли оно подниматься), снимает RESET с процессора и через 2-3 секунды отключается, повторно уже не включается, нужно отключить БП тумблером и подождать, пока не разрядятся его конденсаторы в цепи дежурки, после этого включится ровно также на пару сек и опять выключится. Если же попытаться включить материнку без установленной оперативной памяти, то она включается на те же 2-3 секунды, издаёт бипером 3 длинных сигнала об отсутствии памяти и также выключается, и без отключения БП от сети её также не включить.
Для диагностики заменял ШИМку U1 (uP1625PQ), перешивал BIOS - безрезультатно. Предполагаю, что сдох чипсет H61 из-за попадания в его питание 3VSB напряжения 5 Вольт через пробитый U40 (uP7706), однако смущает нормальное сопротивление этой линии. Снять/заменить чипсет возможности нет. Вдруг кто-то сможет мне подсказать что-нибудь по моей проблеме?
Результаты замеров некоторых сопротивлений: 3VSB - 96 ОмVCC3 - 765 ОмCPU_VTT - 89 ОмVCC1_8 - 384 Ом 5VSB - 4,23 ОмVCC5 - 1,1kОмVCCP - 12,5 kОмPCH1P05 - 22,2 Ом VCC1_8 - 197 ОмCPU_SA - 42,5 ОмCPU_GFX - 18,5 Ом
evilslon
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается Добавлено: 15 май 2022, 20:33 |
den2 писал(а): Хаб slp_s3 отправляет мульту? Можно поднять ногу мульта 82 или 83 вроде по борде посмотрите. Если на дорогу при поднятой ноге мульта с хаба придет чего то хаб жив если не то мертв. Сам хаб запитан? Ресеты на нем сняты?
Хаб запитан, ресеты сняты. Увы, но как на припаянной, так и поднятой ноге на дорожке 82 (сигнал SLP_S3#) напряжение 0, изменений никаких. Жаль, конечно, но чего-то такого я и ожидал. Не пережил хаб, видать, попадение 5В на линию 3,3В.
