Текущее время: 02 июн 2024, 11:37
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания Добавлено: 17 ноя 2019, 22:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Ksercss писал(а): без дежурного питания Ksercss писал(а): на кнопке включения 3,3в есть Для начала определитесь, есть питание в дежурном режиме или его нет. И что вы подразумеваете под дежурными питаниями.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания Добавлено: 17 ноя 2019, 23:37 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
aleksros писал(а): наверное топик имел ввиду 3VDSW, что тоже относится к дежурному и формируется из 5VSB. Нет 3.3 в в колодке pce. Сопротивление в указанной точке 23 кОм (3.3в), на дросселе 19.6 Ом. На gs7133 всё в норме она формирует 3.3 на 6 ноге. На второй gs 7133 (под pci разъемом) кроме 4 ноги где 5.1 в присутствует, на остальных ножках пусто.... Вот она и должна выдавать 3.3 в на pci и формирует вторую дежурку. На второй ноге нет 4.5в (en) сопротивление на ней 200 кОм.
Последний раз редактировалось Ksercss 18 ноя 2019, 00:15, всего редактировалось 2 раз(а).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания Добавлено: 18 ноя 2019, 11:55 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Ksercss писал(а): На затворе 5.1в, если снять, en=0 на затвор 5в приходит с мульта, наверняка его под замену (мульт должен снимать 5 вольт). но меня больше смущает - нет ен, если снять транзистор. там резистор подтяжки между 3 и 2 ногой, без транзистора ен должен быть около 5 вольт и по идее должна появиться дежурка. номинал его 47к. по идее все хорошо, но непонятно почему его нет... пс. кстати, а биос шили? плату на сбитые/сколотые осматривали?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания Добавлено: 21 ноя 2019, 08:51 |
Ситуация следующая. В коробке с донорами нашел ещё две похожие материнки (msi b150m mortar у всех модель ЮМ SR2C7), на первой тоже гретый мост до усрачки, второй больше повезло, только содрали дорожки под микросхемой MP2147GD (ALHG или ALHF) когда пробовали менять, остальное девственно. На второй, дорожки восстановил, плата стартанула но не до конца (останавливалась на посткоде 53), прошил Биос материнка заработала.
Решил проверить сопротивление на конденсаторах ЮМ и дросселе питания, на рабочей 30 Ом, на первой 27 Ом (условно рабочий), а вот ЮМ на плате по которой созда тема форума, помнится мне выдавал вообще 19 Ом, что крайне мало. Мост снял, трафорет заказал (трафорет от ЮМ SR2B не подходит к ЮМ SR2C).
Я всё таки предполагаю, что мост труп....
Тему пока не закрываю, хочу получить результат и отписаться, может кому пригодится.
