Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 20:48
Материнка досталась из непонятного сервисного центра без дежурного питания. КЗ по линиям питания колодки ATX и проца - нет. Прозвонка USB линий без аномалий. Генерация на кварце есть. Питания на кнопке включения 3,3в есть . Схемы или борды не нашел.... Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 21:18
Светлая память
Светлая память
Для начала определитесь, есть питание в дежурном режиме или его нет. И что вы подразумеваете под дежурными питаниями.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 21:52
наверное топик имел ввиду 3VDSW, что тоже относится к дежурному и формируется из 5VSB.
Ksercss
измерьте сопротивление в этой точке и на дросселе правее (за двумя электролитами). и напряжения на выделенной микросхеме (2,3,6 ноги)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:37
Нет 3.3 в в колодке pce. Сопротивление в указанной точке 23 кОм (3.3в), на дросселе 19.6 Ом.
На gs7133 всё в норме она формирует 3.3 на 6 ноге. На второй gs 7133 (под pci разъемом) кроме 4 ноги где 5.1 в присутствует, на остальных ножках пусто.... Вот она и должна выдавать 3.3 в на pci и формирует вторую дежурку. На второй ноге нет 4.5в (en) сопротивление на ней 200 кОм.
Последний раз редактировалось Ksercss 17 ноя 2019, 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:56
На разъеме jbat1 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:05
Напряжения на jbat1 2.8в с подключенным БП и 3в с неподключенным БП
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:30
2,8 вольт вроде норм.
на транзисторе 7002 под 7133, я так понимаю на затворе высокий уровень? а если его поднять (отпаять затвор-исток), енейбл появляется?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:37
На затворе 5.1в, если снять, en=0. Транзистор проверял рабочий. gs7133 менял. Резистор который завязан на en gs-ки 41 кОм.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 10:55
на затвор 5в приходит с мульта, наверняка его под замену (мульт должен снимать 5 вольт). но меня больше смущает - нет ен, если снять транзистор. там резистор подтяжки между 3 и 2 ногой, без транзистора ен должен быть около 5 вольт и по идее должна появиться дежурка. номинал его 47к. по идее все хорошо, но непонятно почему его нет...
пс. кстати, а биос шили?
плату на сбитые/сколотые осматривали?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:15
Биос по-моему не шил (не помню, давно плата лежит). Хотел сначала разобраться с дежуркой, т.к. нет питания на флешки биоса 8 нога. Плату ковыряли до меня ((( сбитых элементов не нашел, сколов вроде тоже нет. Вчера снял транзистор на 2 и 3 ноге ничего нет. Сегодня вечером всё внимательнее посмотрю. Спасибо !
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:57
Биос прошил. Мульт поменял. Нашел сбитый кондёр с499 идёт на 46 ногу мультиконтроллера NCT6795D-M сигнал SIO_3VA. Кондёр поставил, дежурки как не было так и нет ....
С обратной стороны платы нашел еле заметную царапину задеты три дорожки одна из них существенно. Тестером все три дорожки прозванивались дежурки не было, восстановил и пропаял их дежурка появилась!
Старта платы нет. Проверил сигнал PWRBTN# 3.3в есть, при нажатии кнопки включения просаживается в 0 - значит мульт отрабатывает сигнал на хаб, но хаб не просыпается, нет сигнала SLP_S3#.... Как думаете мосту кабздец??? Питание на мосте 0.9в....
Кстати мост походу грели, как бы там шары не слиплись ((((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:57
какая микруха биоса? чем шили? при включении в дежурку обмен на 2 ноге есть?
мост наверняка жив, только жаль что прогревасты до него добрались ((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 23:35
Флешка 25L6473E прошивал TL866II plus. На второй ноге флешки биоса 3.2в в дежурке. Вспоминаю, что при первом осмотре из под ЮМ флюс растёкся. Блин не люблю я 0.3 шары катать, больно мелкие ((( . На выходных попробую отреболить, может не всё так плохо, новый 1500 стоит ((
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 07:51
Ситуация следующая. В коробке с донорами нашел ещё две похожие материнки (msi b150m mortar у всех модель ЮМ SR2C7), на первой тоже гретый мост до усрачки, второй больше повезло, только содрали дорожки под микросхемой MP2147GD (ALHG или ALHF) когда пробовали менять, остальное девственно. На второй, дорожки восстановил, плата стартанула но не до конца (останавливалась на посткоде 53), прошил Биос материнка заработала.
Решил проверить сопротивление на конденсаторах ЮМ и дросселе питания, на рабочей 30 Ом, на первой 27 Ом (условно рабочий), а вот ЮМ на плате по которой созда тема форума, помнится мне выдавал вообще 19 Ом, что крайне мало. Мост снял, трафорет заказал (трафорет от ЮМ SR2B не подходит к ЮМ SR2C).
Я всё таки предполагаю, что мост труп....
Тему пока не закрываю, хочу получить результат и отписаться, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 09:06
Была такая же ситуация с MS-7850 Ver.1.2 нет реакции на кнопку
Помогла замена мультика ! nct6779d
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150M GAMING PRO нет дежурки
в форуме MSI
Sergio83
16
4278
23 июл 2020, 16:48
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц
в форуме MSI
Galic78
3357
13 дек 2022, 22:42
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
в форуме Asus
Dimasik
06 мар 2017, 17:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150M Bazooka (MS-7982 ver:3.0) Опознать номинал резистора.
в форуме MSI
WillyWilps
15 июл 2020, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150M PRO-VDH Опознать резистор
в форуме MSI
sotovik_bsk
07 дек 2020, 20:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
