Текущее время: 29 сен 2024, 03:51
sant1
Заголовок сообщения: B85-G41 PC Mate (MS-7850 Ver:1.2) - нет картинки, пищит без памяти Добавлено: 11 июн 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 20:20 Наличности на руках: 54.74
Сообщения: 21 Откуда: Estonia
добрый день. Нужен ваш совет. реагирует на кнопку включения / выключения, нет картинки, пищит без памяти, есть пост кодов (бегает по кругу). usb2 линии данных в порядке (диодный режим ~0.5V). Пробовал другой процессор, память, блок питания. Попробовал оригинальный процессор, память на другом компе и работают. Переписал биос (скачано с сайта MSI). заметил, что vref память прыгает между 0,75V и 0,8V. снял R150, который находится между VREF_DQ_A (память ) и SA_DIMM_VREFDQ (CPU) и прыжки остановились на стороне памяти, но сторона процессора продолжалась. vref без процессора не прыгает. наприжения: VCCP? 1.7V CPU_VTT? 1V VCC_DDR? 1.5V VTT_DDR? 0.73V PCH_1P05? 1.13V PCH_1P5? 1.5V 5VDIMM?5V PCI_RST#?3.3V S3#? 3.4V SLP_S4? 3.3V S5#? 3.3V DDR3: VDD?1.5V VDDSPD?3.3V VREF? 0.75V-0.83V VTT? 0.73V NCT6779D RSMRST#? 3.3V CHIP_PWGD? 3.3V KBRST#? 3.3V 3VSB? 3.3V SIO_3VA? 3.4V SIO_VCC3? 3.3V SIO_AVCC3? 3.3V VREF? 2V ATX_PWR_OK_SIO? 3.4V SLP_SUS#_CP? 3.4V datasheet:
https://drive.google.com/file/d/1eCdrFa9EenXOBiGF-B9ty6c-ppRPJTw6/view
bescom
Заголовок сообщения: Re: B85-G41 PC Mate (MS-7850 Ver:1.2) - нет картинки, пищит без памяти Добавлено: 15 июн 2020, 12:42 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
sant1 писал(а): пищит без памяти, есть пост кодов До какого кода доходит, С1 или Dx?
sant1
Заголовок сообщения: Re: B85-G41 PC Mate (MS-7850 Ver:1.2) - нет картинки, пищит без памяти Добавлено: 16 июн 2020, 11:37 |
Цитата: С памятью пищит или крутит посткоды, если крутит то какие? крутит посткоды реакция: pcie post картой, память v slot2: CC.....13 pcie post картой, память v slot2+4: 82.....44 pcie post картой, память v slot1: 12.....d3 не вижу коды между CC и 13, не знаю какой первый и последний код (pcie post карта показывает что то другое по моему?) разный код в разных слотах pcie post картой видео разных слотах: странно что pci post картой коды 15.....55 ( нет разницы 1 или два память/ в разных slot, пост коды не меняются от этого)
