Текущее время: 30 ноя 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: B85-G41 PC Mate (MS-7850 Ver:1.2) - нет картинки, пищит без памяти
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 18:22
добрый день.
Нужен ваш совет.
реагирует на кнопку включения / выключения, нет картинки, пищит без памяти, есть пост кодов (бегает по кругу).
usb2 линии данных в порядке (диодный режим ~0.5V).
Пробовал другой процессор, память, блок питания. Попробовал оригинальный процессор, память на другом компе и работают.
Переписал биос (скачано с сайта MSI).
заметил, что vref память прыгает между 0,75V и 0,8V. снял R150, который находится между VREF_DQ_A (память ) и SA_DIMM_VREFDQ (CPU) и прыжки остановились на стороне памяти, но сторона процессора продолжалась. vref без процессора не прыгает.
наприжения:
VCCP? 1.7V
CPU_VTT? 1V
VCC_DDR? 1.5V
VTT_DDR? 0.73V
PCH_1P05? 1.13V
PCH_1P5? 1.5V
5VDIMM?5V
PCI_RST#?3.3V
S3#? 3.4V
SLP_S4? 3.3V
S5#? 3.3V
DDR3:
VDD?1.5V
VDDSPD?3.3V
VREF? 0.75V-0.83V
VTT? 0.73V
NCT6779D
RSMRST#? 3.3V
CHIP_PWGD? 3.3V
KBRST#? 3.3V
3VSB? 3.3V
SIO_3VA? 3.4V
SIO_VCC3? 3.3V
SIO_AVCC3? 3.3V
VREF? 2V
ATX_PWR_OK_SIO? 3.4V
SLP_SUS#_CP? 3.4V
datasheet:
https://drive.google.com/file/d/1eCdrFa9EenXOBiGF-B9ty6c-ppRPJTw6/view
 Заголовок сообщения: Re: B85-G41 PC Mate (MS-7850 Ver:1.2) - нет картинки, пищит без памяти
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 20:36
На нажим реагирует?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 08:55
на intel hub? нет :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 21:29
С памятью пищит или крутит посткоды, если крутит то какие?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:42
До какого кода доходит, С1 или Dx?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 10:37
крутит посткоды
реакция:
pcie post картой, память v slot2: CC.....13
pcie post картой, память v slot2+4: 82.....44
pcie post картой, память v slot1: 12.....d3
не вижу коды между CC и 13, не знаю какой первый и последний код (pcie post карта показывает что то другое по моему?)
разный код в разных слотах pcie post картой
видео разных слотах:
https://drive.google.com/file/d/1JxxZ01w7gxEi_b-8cyXQM7er6r_01u57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hZYYkm ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hI3WS- ... sp=sharing
странно что pci post картой коды 15.....55 ( нет разницы 1 или два память/ в разных slot, пост коды не меняются от этого)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 01:56
sant1 Подобная беда была на 1155 в двух платах. ddr3 тестер показал отвал одного из контактов. Причем в одной плате один слот был рабочий - тот, что ближе к камню. И соответственно, если память вставить в него - плата стартовала нормально. А с установленной во второй слот планкой памяти точно такое же поведение, как у вас. На прижим сокета реакции не было никакой. На отсутствующую память платы реагировали - спикер выдавал сигнал, а с памятью - останов на посткодах 55-53.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 17:25
проверил ddr3 тестером и сравнил работшим платой, и заметил что DDR3_DRAMRST# не горит ярко как на работшим плате
DDR3_DRAMRST# - ~10k ohm и 0V на неработающем платье, звонница на ношку cpu AK22
DDR3_DRAMRST# - ~600ohm на работающим плате
Последний раз редактировалось sant1 26 июн 2020, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 17:47
всегда спрашиваю у хозяев : А тараканы дома есть? Прочистить ламели зубной щеткой в изопропиле без энтузиазма... Плюс сами планки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI И85-G41 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
Genadiy58
24 ноя 2017, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97 PC Mate (MS-7850 ver1.2) не работает канал памяти
в форуме MSI
igoretto
2334
19 окт 2023, 22:45
igoretto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H87-G41 PC MATE
в форуме MSI
orlov14r
5252
25 фев 2024, 13:46
pks.club Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
ivanshark
21 мар 2017, 21:01
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H97 pc mate (ms-7850) нужно фото
в форуме MSI
deacon
23 июл 2020, 21:23
deacon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sensey и гости: 2
