Текущее время: 29 май 2024, 13:49
den2
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 19 июн 2020, 12:13 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 341.07
Сообщения: 3410 Откуда: оттуда)
Отмыл мать,просушил и не стартует.На выходе Q65 так и висит 2.5 В .Стал гулять по ножкам Q65. Встал на 3 ногу ,ATX_5vsb приходит,на выходе те же 2.5 В.Встал на 4 ногу (PCH_SBDRV), затем снова на выход.И 5 В они же 5VDUAL появилось,мать стартанула. Сигнал на 4 ногу Q65 идёт c 7 ножки U25 . Так же на 4 ногу транзисторной сборки посажен одним концом конденсатор в 18 нанофарад,второй его конец идёт на выход сборки (5VDUAL) .
Это что получается,либо кондёру С404 (18 нанофарад) поплохело,либо сама U25 чудит,либо нужна помощь зала....
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 19 июн 2020, 13:01 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
ремонтировал недавно b250 pc mate. при нажатии на кнопку мать включалась, но не полностью. включалась рывками. то есть, бп включался на мгновение и отключался. и так повторялось до бесконечности. если же замкнуть зеленый провод с землей, то мать включалась и работала норм. после нахождения в дежурном состоянии или полностью отключенном состоянии через некое время дефект проявлялся снова. перерыл всю обвязку м/с u25. в общем, глючил диод в цепи, формирующей S5_MODE. если же в 5VDUAL подать 5в с лбп, мать норм включалась. смотрел по борде ms-7971 2.1. так шо ройте все вокруг. причем, такой прикол наблюдался: после бесполезной замены u25 или q65 плата начинала работать нормально. то есть сбойные элементы прогревались и начинали работать правильно.
_________________ пока не придумал
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 28 июл 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,580.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): мигает светодиод рядом с разъёмом JBAT.Так и должно быть или как? не должно быть так. у Вас дежурка не скачет? какое напряжение на JBAT?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 28 июл 2020, 12:40 |
den2 писал(а): кажись промахнулся с мультом 100%
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 28 июл 2020, 13:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2SMB_CLK и SMB_DATA не просажены ? Сопротивления на смд кондерах хаба какие ? (там 3штуки по 3.3V, остальные 1.05PCH) den2 писал(а): пропадает 3vsb вот с этим и разбирайтесь
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 28 июл 2020, 16:52 |
den2Ден, ну тыж продвинутый товарищ И инструмент обоснованно не жалея закупаешь, чаще делай замеры осликом (он ведь по сути - продвинутый мультик). Например, нижняя картинка последний пост - ослик показывает реальные 4V, там где мультиметр показует 5V: viewtopic.php?p=788666#p788666Так и прямую линию можно посмотреть, что там как там по клеточкам Может она и не прямая вовсе.. там где ей следует быть прямой... === По 3vsb 2 из 3-х 3.3V кондерчиков на хабе точно... Да и логику там всякую на 3vsb сейчас вешают...
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 28 июл 2020, 20:27 |
den2Вполне возможно, что хаб 3vsb и сажает: да и smb может быть подтянута к 3vsb:
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 28 июл 2020, 20:51 |
den2 писал(а): назначение конденсатоа в цепи G-D 7 нога у UP7501 Похоже на то)) как у boot-а Ослик, клетки примерно 1V -200ns и посмотреть что одной стороны, что с другой стороны кондера - там сразу будет видно ...
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 29 июл 2020, 11:46 |
den2AMI: 62 - Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#1 63 - Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#2 Для начала убрать планку памяти из первого канала, пробовать стартовать со второго. Значит без памяти должна давать код 55 smb здесь на 3.3V(не всб ):
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 29 июл 2020, 12:56 |
den2 писал(а): Без памяти Е0,в любом слоте. E0 - Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта системы в упрощенном режиме. Цитата: Процедура восстановления BIOS выполняется, если пользователь форсировал программирование Flash ROM, удерживая по старту клавиши Ctrl+Home, либо при несовпадении контрольных сумм. В современных BIOS конфигурирование контроллера гибких дисков в составе SIO завершено еще на предыдущем этапе, а группа процедур, выполнявшихся ранее в точках E1, E2, E6 сведена к установке векторов прерываний и подготовке контроллера DMA. Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта в упрощенном режиме. Если обнаружены ошибки, выводится предупреждение пользователю. См. комментарий к коду 11. http://www.vrn123.ru/wiki/services/tech ... t-code/ami=== Возможно по VCC3 периферия какая-нибудь просаживает...
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2020, 15:14, всего редактировалось 3 раз(а).
