Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msi h170a pc mate  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:41
Интересный дефект на этой плате.
Последняя из кучки купленных.
Были сняты U25 - UP7501 и Q65 - P5003Q.
Транзистор такой не нашёл ,заменил на IRF7389 .
После замены на выходе вместо 5 В висело примерно 2.5 В и транзисторная сборка начала нагреваться.
Снял L19,L23.всё равно 2.5 В.Снял резистор R254 который идёт на питание U28.Питание осталось таким же.Плата немного полежала,дай думаю верну пока всё взад.
Впаял резистор 254,запустил.На выходе Q65 появились 5 В.Странно (плату при этом от флюса не мыл пока).Вернул L19,23 на место,Питание 1.05 в поднялось.
Завтра буду домывать мать и тестировать.
У кого такие чудеса были?
 Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:13
Отмыл мать,просушил и не стартует.На выходе Q65 так и висит 2.5 В .Стал гулять по ножкам Q65. Встал на 3 ногу ,ATX_5vsb приходит,на выходе те же 2.5 В.Встал на 4 ногу (PCH_SBDRV), затем снова на выход.И 5 В они же 5VDUAL появилось,мать стартанула.
Сигнал на 4 ногу Q65 идёт c 7 ножки U25 .
Так же на 4 ногу транзисторной сборки посажен одним концом конденсатор в 18 нанофарад,второй его конец идёт на выход сборки (5VDUAL) .
Это что получается,либо кондёру С404 (18 нанофарад) поплохело,либо сама U25 чудит,либо нужна помощь зала....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:01
ремонтировал недавно b250 pc mate. при нажатии на кнопку мать включалась, но не полностью. включалась рывками. то есть, бп включался на мгновение и отключался. и так повторялось до бесконечности. если же замкнуть зеленый провод с землей, то мать включалась и работала норм. после нахождения в дежурном состоянии или полностью отключенном состоянии через некое время дефект проявлялся снова. перерыл всю обвязку м/с u25. в общем, глючил диод в цепи, формирующей S5_MODE. если же в 5VDUAL подать 5в с лбп, мать норм включалась. смотрел по борде ms-7971 2.1. так шо ройте все вокруг. причем, такой прикол наблюдался: после бесполезной замены u25 или q65 плата начинала работать нормально. то есть сбойные элементы прогревались и начинали работать правильно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:14
bojfriend
хорошо,посмотрю....но....пока в этой цепи всё нормализовалось.
Вылез другой косяк.
Не поднимается разрешение на запуск U28 (формирует 1.05).До нажатия на кнопочку питание на хабе есть,после нажатия разрешение с 28 микросхемы снимается и привет.
Хотя во время запуска смотрел,там должна произойти смена уровней 1-0-1 .Но вот последний высокий не поднимается.
Чертовщина какая-то.
---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ----------
Кажись прорисовывается картина.
При нажатии на кнопочку пропадает 3vsb .Разрешение на него идёт с мульта nct6793d сигналом SIO_SLPSUS через Q41 ,он при нажатии на кнопочку из низкого поднимается до высокого (от 0 до 5 В).....
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
Косяк локализован.
При вставленной батарейке мать стартует только раз и всё.После отключения кнопочкой на БП и последующим включением поведение соответствует вышеописанному.
Без неё всё нормально.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:37
Напряжение на clrcmos какое?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:40
То есть, старая добрая проблема - стартует после сброса биоса
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:44
Напряжение на батарейке 3.054,на пине Jbat 2.927.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
bojfriend
да
это у нас хаб,если помнится )
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
В пнд просмотрю цепь сигналов идущих от питателя батарейки...там тем более стоит nc7sp125p может она чего даёт....или остальные сигналы.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду: ----------
Намудрили конечно со сбросом тут.Через 33 элемента.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:32
Посмотрел по цепи RTCRST.Вроде нормально всё.
Решил ещё раз перепроверить SLPS_3 и заметил,что при касании его щупом,мать вырубается....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:31
Потыкал на другой плате по 64,там нормально всё.Попробую мульт пересадить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 10:14
Поменял мульт на новый.
Пока нужно отмыть нормально (для начала спиртиком отмыл).
Что замети,мигает светодиод рядом с разъёмом JBAT.Так и должно быть или как?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:08
не должно быть так. у Вас дежурка не скачет? какое напряжение на JBAT?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:43
Нет,дежурка нормальная.Батарея немного просажена.До 2.92
На пине jbat 2.73 В.
Причину замены мульта написал выше.Но особо ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Сигнал топает с мульта.
Может мульт не той формации прислали.
На старом 6793d-m,я же поставил просто 6793d.
---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ----------
Да,кажись промахнулся с мультом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:40
100%
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:10
aleksros
Думал,может он чего чудит и даёт отключение при касании до 64 ноги.
Вернул старый мульт взад .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:30
den2
SMB_CLK и SMB_DATA не просажены ?
Сопротивления на смд кондерах хаба какие ? (там 3штуки по 3.3V, остальные 1.05PCH)
den2 писал(а):
пропадает 3vsb
вот с этим и разбирайтесь :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:42
com77
завтра перепроверю.Но может как писал bojfriend вся проблема именно получается в хабе,а я тут просто пытаюсь оттянуть неизбежное перебираю элементы.
ну и вторая проблема описана во втором сообщении темы.
Поменял на всякий случай IRF на то ,что там стояло,но дефект остался.Не могу понять,чего не хватает сборке,чтобы выдать нормальные 5 вольт.Вернее чего не достаёт на затворе,возможно действительно кондёру поплохело...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:52
den2
Ден, ну тыж продвинутый товарищ :dr_ink:
И инструмент обоснованно не жалея закупаешь, чаще делай замеры осликом (он ведь по сути - продвинутый мультик).
Например, нижняя картинка последний пост - ослик показывает реальные 4V, там где мультиметр показует 5V:
viewtopic.php?p=788666#p788666
Так и прямую линию можно посмотреть, что там как там по клеточкам :hi_hi_hi:
Может она и не прямая вовсе.. там где ей следует быть прямой...
По 3vsb 2 из 3-х 3.3V кондерчиков на хабе точно...
Да и логику там всякую на 3vsb сейчас вешают...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:17
com77
Разрешением на 3VSB управляет мульт через каскад транзисторов.
И судя по всему,при вставленной батарейке и попытке запуска,хаб отсылает,не знаю что,мульту и тот прижимает разрешение на дежурку сигналом SIO_SLPSUS .
Перепроверю завтра.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:27
den2
Вполне возможно, что хаб 3vsb и сажает:
да и smb может быть подтянута к 3vsb:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:29
com77
у вас борда на ту мать ))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:30
den2
Не, борда на асрок, хаб тот же))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:33
com77
если можно,поясните назначение конденсатоа в цепи G-D 7 нога у UP7501 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P7501.html
это не вольтдобавка случаем?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:51
Похоже на то)) как у boot-а
Ослик, клетки примерно 1V -200ns и посмотреть что одной стороны, что с другой стороны кондера - там сразу будет видно :a_g_a: ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:53
com77
как понимаю,если он немного того будет,то на выходе Q65 я и получу не 5 В как нужно,а те 2.5-3 ,что получаю сейчас.
писал выше об этом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 00:25
den2
нужна борда? версию текстолита озвучиваем ))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 00:57
aleksros
нет,спасибо,всё есть.
ms-7971 ver 2.1
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 11:36
Заменил ещё раз U25 ,предварительно промерив конденсатор С404 (живой,номинал тот что нужно).
Мать начала стартовать вроде и с батарейкой и без.Уже хорошо.
Напряжение 5 vdual больше не просаживается ,пока,после включения БП.
Мать встаёт теперь на 62 коде....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 11:46
den2
AMI:
62 - Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#1
63 - Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#2
Для начала убрать планку памяти из первого канала, пробовать стартовать со второго.
Значит без памяти должна давать код 55
smb здесь на 3.3V(не всб :a_g_a: ):
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 12:29
com77
Без памяти Е0,в любом слоте.
Нужно будет перепроверить процессор и память на другой матери.Может тупо мать не хочет стартовать с памятью на 2400 .У процессора максимум на 2133 (Слерерон 3930).Хотя должно,но вдруг.
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Импульсы на Q63 и 66 проскакивают.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 12:56
E0 - Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта
системы в упрощенном режиме.
Цитата:
Процедура восстановления BIOS выполняется, если пользователь форсировал программирование Flash ROM, удерживая по старту клавиши Ctrl+Home, либо при несовпадении контрольных сумм. В современных BIOS конфигурирование контроллера гибких дисков в составе SIO завершено еще на предыдущем этапе, а группа процедур, выполнявшихся ранее в точках E1, E2, E6 сведена к установке векторов прерываний и подготовке контроллера DMA.
Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта в упрощенном режиме. Если обнаружены ошибки, выводится предупреждение пользователю. См. комментарий к коду 11.
http://www.vrn123.ru/wiki/services/tech ... t-code/ami
Возможно по VCC3 периферия какая-нибудь просаживает...
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2020, 15:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса msi h170a pc mate
в форуме MSI
gaydan
3527
18 июн 2020, 12:52
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H170A PC MATE не загружается
в форуме MSI
pEEp
2902
25 ноя 2019, 23:27
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H170a PC MATE MS 7971 Rev:2.1
в форуме MSI
partner625
23 июл 2022, 22:13
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi H170A PC mate MS-7971 ver: 2.1
в форуме MSI
blaze156
04 ноя 2022, 21:38
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate - КЗ по 3.3 линии.
в форуме MSI
k1rra
17 янв 2016, 00:28
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 10
