Текущее время: 19 май 2024, 00:28
com77
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 03 сен 2020, 16:32 |
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Lost code писал(а): Я прав? Да.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 03 сен 2020, 16:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Lost code писал(а): Сейчас посмотрю его содержимое.
лучше посмотрите vpp и питание памяти. потом без проца включите с перемычкой, а там видно будет ))
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 03 сен 2020, 19:19 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
com77 чуть позже, глянул 101 ногу мульта, RSMRST# есть 3,3 В. Странно, вроде не должно его быть. Нашел схожую тему Здесь ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- 2 нога шима PGOOD (VR ready indicator) 0В с установленным процом по схеме от MSI Z370 GAMING PLUS сигнал VR ready идет к микрухе NC7SZ08M5X_SOT23-5-RH. Вот кусок схемы приложил. У моей платы на 2 ноге шим сопротивление 10 ком относительно gnd, после нажатия повербтн на 2 ноге шим сопротивление падает до 9 Ом. ---------- Добавлено спустя 59 минут 59 секунд: ---------- поставил перемычку j1, и проц. И нажал на кнопку включения. И плата стартанула, пищит на память. Не ставил ее пока. Горит диод DRAM в правом верхнем углу платы. И на 2 ноге шим появилось 3,35В. Что произошло? Вот жеж, она поработала так минуты три, потом сама рестартанула (заглохла и включилась) и стало все как было.
com77
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 03 сен 2020, 22:46 |
Lost code писал(а): И плата стартанула, пищит на память..... Горит диод DRAM в правом верхнем углу платы Ну так смотрите что не так с питанием памяти, описанным выше способом))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 03 сен 2020, 22:59 |
Lost code писал(а): 29 нога - появляется 1,05В после запуска платы. кажется маловато. там делитель 26к/10к от 12 вольт. посчитайте сами.
com77
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 03 сен 2020, 23:16 |
Lost code писал(а): Там все в порядке Наличие нужного напряжения, не всегда говорит о том что - "там все нормально"... Когда речь идет о ШИМ-ках
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 03 сен 2020, 23:18 |
com77Еще на 1151 asus h110m-k на ноге сокета SKTOCC есть напряжение 0,5В, если на плате есть батарейка. А у подопытной B360M PRO-VDH там 0В. Может, обрыв по SKTOCC? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- aleksrosгде же SKTOCC найти возле мульта? Похоже он заводится на 102 ножку мульта не напрямую. У вас есть информация об этом? ---------- Добавлено спустя 25 минут 50 секунд: ---------- aleksros писал(а): кажется маловато. там делитель 26к/10к от 12 вольт. посчитайте сами. на 29 ноге шим 1,03В, минимум до даташиту 0,7В Ради эксперимента перерезал дорожку от 2 ноги шима к резистору. На резисторе 3,35В. При запуске платы 2 нога садится на землю. Это делает сам шим.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 00:01 |
Lost code писал(а): находится там, где я показал на картинке, правильно? да, правильно. не понимаю зачем сейчас нужен этот сигнал... над мультом четыре ряда резисторов. верхний ряд, самый правый резистор. верний контакт должен звонится на выделенную ногу сокета, нижний - на 102 ногу мульта. для начала я бы проверил обвязку шимки. (все питания есть, енейбл занижен, генерации нет, но иногда появляется). наверняка там собака и порылась ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 10:40 |
Lost code писал(а): но резистор не распаян. Его нет. если посмотреть под лупой или микроскопом - можно увидеть перемычку в виде дорожки между его двумя контактами )) так иногда делают вместо нулевых резисторов.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 17:06 |
Lost code писал(а): эта тоже может отключать питание процессора? может.
com77
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 17:07 |
Сколько телодвижений то , что с VTT_PWRGD ? VRM же стартует с перемычкой и жалуется на память... Кто VTT смотреть будет ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 17:15 |
com77 писал(а): VRM же стартует с перемычкой один раз не ананас )) нет шимления на шимке. я бы ее заменил для уверенности.
com77
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 17:35 |
Lost codeНи о чем не говорит , у меня например плата заводилась и работала исключительно кверх ногами (я тут как то у aleksros давно спрашивал) Так там битый ШИМ по CPUVTT был и непропай смд конденсаторов (заводской брак) в колодце сокета === Сообщение не в тему Если и менять что-то на всякий случай, то лучше сразу хаб
com77
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 18:23 |
Lost code писал(а): надо тыкнуть паяльником Нет, надо взять мультиметр, осциллограф, микроскоп - борд и схему и разобраться, как оно вообще в принципе работает. === А непропай выглядит так: viewtopic.php?p=792087#p792087
