Текущее время: 22 ноя 2024, 15:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:30
Мать MSI B360M PRO-VDH горит диод CPU в правом верхнем углу платы.
Напряжение на дросселях возле сокета по нулям.
Проц проверил на другой матери - рабочий.
Перемычка J1 возле шима rt3607bc принудительно включит шим и появится напряжение на дросселях, если он исправен? Я прав?
Последний раз редактировалось Lost code 03 сен 2020, 16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:32
Lost code писал(а):
Я прав?
Да.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:33
без процессора в сокете:
Перемычка эффекта не дала.
На фото, на дросселе в синем круге есть 0,95В, в желтом 1,05В. С перемычкой и без нее.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:48
Какой процессор ставите? Он совместим? Биос прошивали?
Мосфеты на фазах питания CPU на кз проверяли?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:52
ivaning
g4930
Чип биос паяный, аккуратно, до меня. Сейчас посмотрю его содержимое.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:54
лучше посмотрите vpp и питание памяти. потом без проца включите с перемычкой, а там видно будет ))
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 17:09
aleksros
на разъеме памяти VDD (76) 1,21В, VPP (288) 2,48В
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 17:25
енейбл есть на шимку? (29 нога)
на сбитые смд хорошо проверили? (что-то мне подсказывает, что нужно установить сбитый смд резистор на 10к, с обратной стороны платы в районе доп питания проца)
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 17:45
aleksros
На шим питание подается 32 нога 5В и 53 нога 12В.
29 нога - появляется 1,05В после запуска платы. Сзади у 8 пин разъема все целое.
Биос залит A8 - не последний и совпадает с образом с оф сайта. Сейчас залью последний.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 секунд: ----------
заливка последнего биоса ничего не изменила. С перемычкой j1 напряжение на катушках возле сокета не появляется. Шим под замену?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 18:57
Lost code
Проверьте качество ШИМ сигнала на гейтах рабочих фаз.
Есть ли напряжение на VR_RDY ШИМ-а ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 19:19
com77
чуть позже, глянул 101 ногу мульта, RSMRST# есть 3,3 В. Странно, вроде не должно его быть.
Нашел схожую тему
Здесь
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
2 нога шима PGOOD (VR ready indicator) 0В с установленным процом
по схеме от MSI Z370 GAMING PLUS сигнал VR ready идет к микрухе NC7SZ08M5X_SOT23-5-RH. Вот кусок схемы приложил.
У моей платы на 2 ноге шим сопротивление 10 ком относительно gnd, после нажатия повербтн на 2 ноге шим сопротивление падает до 9 Ом.
---------- Добавлено спустя 59 минут 59 секунд: ----------
поставил перемычку j1, и проц. И нажал на кнопку включения. И плата стартанула, пищит на память. Не ставил ее пока. Горит диод DRAM в правом верхнем углу платы. И на 2 ноге шим появилось 3,35В. Что произошло?
Вот жеж, она поработала так минуты три, потом сама рестартанула (заглохла и включилась) и стало все как было.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 22:46
Lost code писал(а):
И плата стартанула, пищит на память..... Горит диод DRAM в правом верхнем углу платы
Ну так смотрите что не так с питанием памяти, описанным выше способом))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 22:59
кажется маловато. там делитель 26к/10к от 12 вольт. посчитайте сами.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 23:10
com77
Там все в порядке
aleksros
ещё заметил, 102 нога мульта CPU_SKTOCC# не садится на землю при установленном проце.
И если в сокете CPU_SKTOCC# это ножка AC38 судя по схеме MS-7B61 1151 v2, то она немного смещена по сравнению с сокетом 1151 и находится там, где я показал на картинке, правильно?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 23:16
Lost code писал(а):
Там все в порядке
Наличие нужного напряжения, не всегда говорит о том что - "там все нормально"...
Когда речь идет о ШИМ-ках :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 23:18
com77
Еще на 1151 asus h110m-k на ноге сокета SKTOCC есть напряжение 0,5В, если на плате есть батарейка.
А у подопытной B360M PRO-VDH там 0В. Может, обрыв по SKTOCC?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
aleksros
где же SKTOCC найти возле мульта? Похоже он заводится на 102 ножку мульта не напрямую. У вас есть информация об этом?
---------- Добавлено спустя 25 минут 50 секунд: ----------
на 29 ноге шим 1,03В, минимум до даташиту 0,7В
Ради эксперимента перерезал дорожку от 2 ноги шима к резистору. На резисторе 3,35В. При запуске платы 2 нога садится на землю. Это делает сам шим.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 00:01
да, правильно. не понимаю зачем сейчас нужен этот сигнал...
над мультом четыре ряда резисторов. верхний ряд, самый правый резистор. верний контакт должен звонится на выделенную ногу сокета, нижний - на 102 ногу мульта.
для начала я бы проверил обвязку шимки. (все питания есть, енейбл занижен, генерации нет, но иногда появляется). наверняка там собака и порылась ))
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 00:21
aleksros
да, эти площадки звонятся на сокет и на 102 ногу, но резистор не распаян. Его нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:40
если посмотреть под лупой или микроскопом - можно увидеть перемычку в виде дорожки между его двумя контактами ))
так иногда делают вместо нулевых резисторов.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:20
aleksros
мультиметр показывает 1 ком на пределе 20 ком между контактами.
Вообще, плата даже включилась и работала. Мне показалось, что после того, как я погнул текстолит с разных углов.
Но с юсб флешки загрузка не шла - синие экраны Reference by pointer, driver irq и другие.
После ночи опять не включилась.
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
кстати, а чип биос стоит winbond 25Q128JVSQ правильный?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:40
родной W25Q128JVSIQ
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 16:31
посмотрел осциллом на биосе - 2,5 ноги - при подаче дежурки на плату, обмен идет. Кварц 24 мгц генерит. Часовой тоже.
Сейчас плата не реагирует на изгибы.
может, заказать шим и заменить его, чтобы исключить его?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд: ----------
С обратной стороны платы RT9553B - High Accuracy Current/Voltage Sensing and Protection IC, эта тоже может отключать питание процессора?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:06
может.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:07
Сколько телодвижений то :hi_hi_hi: , что с VTT_PWRGD ?
VRM же стартует с перемычкой и жалуется на память...
Кто VTT смотреть будет ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:15
один раз не ананас ))
нет шимления на шимке. я бы ее заменил для уверенности.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:26
com77
тогда врм стартанула один раз, теперь с перемычкой то же не стартует. Вчера вечером стартанула плата без перемычки, когда я её изгибал. Но сегодня на прогибы уже не реагирует. Пока системы не видно.
Не подойдет на замену Rt3606BC с платы MSI B150M PRO-VD D3 MS-7981 VER 2.2 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:35
Lost code
Ни о чем не говорит , у меня например плата заводилась и работала исключительно кверх ногами (я тут как то у aleksros давно спрашивал) :-)
Так там битый ШИМ по CPUVTT был и непропай смд конденсаторов (заводской брак) в колодце сокета ;;-)))
Сообщение не в тему
Если и менять что-то на всякий случай, то лучше сразу хаб :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:12
com77
грубя говоря, надо тыкнуть паяльником в каждый смд резюк и кондер в обвязке шима?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:23
Нет, надо взять мультиметр, осциллограф, микроскоп - борд и схему и разобраться, как оно вообще в принципе работает.
А непропай выглядит так:
viewtopic.php?p=792087#p792087
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 19:12
была у меня гига h61, то же повергуд на шиме не было. Его сажал не шим, а транзюк мелкий. Я тогда перерезал дорожку к выводу повергуд шима, шим запустился и плата заработала. А потом нашел тот транзюк.
А здесь по-другому, я перерезал дорогу к пину 2 шима, и на резюке до разреза есть напруга 3,3 В, а шим садит повергуд на землю. Но с этой порезанной дорогой отлипает резет с PCI-E и хаб начинает греться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7B24 VER 2.0 (продолжение), теперь нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Lost code
15 фев 2022, 16:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) нет реакции на кнопку. Мульт?
в форуме MSI
Lost code
04 май 2022, 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения
в форуме MSI
Gemini
25 фев 2023, 15:52
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Не запитывается BIOS c прошивкой.
Гектор
24 июл 2020, 17:06
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запитывается вентилятор на GT240
VargVI
1392
14 янв 2021, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: Damson и гости: 9
