Текущее время: 29 июн 2024, 23:30
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2020, 09:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 362.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3474 Откуда: оттуда)
Слов нет,одни буквы ))) Нужна борда либо полное наименование и номинал всех деталей вокруг мульта. И вообще мульт ли тот стоит NCT6795M-D ? Картинки Вложение: 20200817_082553.jpg Вложение: 20200817_083506.jpg
![](images/spacer.gif) |
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2020, 12:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2 писал(а): Под мультом зелёнкой залить или можно и так оставить? Зависит от личных эстетических предпочтений Черный цвет на черном и коричневом текстолите смотрится лучше...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2020, 13:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46693_1447873122.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
aleksros писал(а): Не обязательно зеленкой, можно любым цапоном, благо они есть разной цветовой гаммы и не требуют уф Но я предпочитаю именно зелёнку. Даже замыть потом в том месте аккуратно можно (если необходимо будет). den2 писал(а): Под мультом зелёнкой залить или можно и так оставить? Я бы залил, иначе окисляются дороги со временем.
_________________ Знаю закон Ома.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2020, 11:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
aleksros писал(а): Не обязательно зеленкой, можно любым цапоном, благо они есть разной цветовой гаммы Поаккуратнее с этим. Никому не ведомо, какие красители добавляют. Могут и электропроводные забодяжить.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2020, 12:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): В частности R624 по борде его нет,а на плате стоит как с завода. установлен. 1к. igils писал(а): Поаккуратнее с этим. в наше время нужно со всем быть поаккуратнее, не только с лаками ))
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2020, 16:49 |
aleksrosЗавтра перезамерю.Сегодня весь мульт облазил и основные начальные напряжения смотрел,не помню уже смотрел ли rsmrst..... den2 писал(а): Измеренные сопротивления на хабе: - 20 Ом - 719 Ом - 21 кОм - 140 кОм (вот это интересно конечно) 140 кОм там конечно нет,скорее всего 14-16 кОм.Помню,что по приходу платы перезамерил все сопротивления.Завта ещё раз перезамерю и выпишу. Сейчас дома посмотрел борду на мать и получается,что rsmrst пока не поднимется,так как выходя из мульта,он через резистор R634 подтянут к 3 vsb.Которых нет,так как нет тех самых 5vdual,которые его формируют.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2020, 16:52 |
den2"Смешались в кучу люди,кони" Для начала разберитесь, что такое 5VDUAL и как это работает (здесь DIMM_5VDUAL соответственно ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ): ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=91LP) В дежурке это 5VSB, после включения это VCC - 5V Можете например здесь от рисовать: http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2020, 17:03 |
com77 писал(а): В дежурке это 5VSB, после включения это VCC - 5V Опять неправильно. "Это" и "из чего формируется" - совершенно разные вещи. По Вашей схеме - если на 3 и 4 выводе ms2 есть 5 вольт, то сколько будет на 5,6,7,8 ноге?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2020, 17:31 |
aleksros писал(а): Опять неправильно Что опять неправильно ? От рисовать участок схемы и разобраться , как работает ? === Собственно это был главный мой посыл.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2020, 17:45 |
всё неправильно... чипсеты трехсотой серии немного сложнее в формировании 5 дуал, чем три резистора и сдвоенный мосфет на платах предыдущих поколений. там задействована целая жменя микросхем, в числе которых и мульт и хаб, и всё это закольцовано. ничего рисовать не придется, борда есть у топика, разберется den2а какое напряжение на 9 ноге JSPI1?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2020, 23:46 |
aleksros писал(а): всё неправильно... это здесь: den2 писал(а): Смотрю,не поднимается 5vdual.Соответственно нет и 3vsb и 1.05pch. Вопрос такого плана,как понимаю,если не будет 1.05pch ,то не поднимутся и слипы с хаба при трансляции в него кнопки?Или достаточно наличие в данном случае 3vdsw ? aleksros писал(а): чипсеты трехсотой серии немного сложнее в формировании 5 дуал потому я и привел в пример 60-тую серию, потому что: - все наглядно видно - она у меня в работе была на тот момент aleksros писал(а): борда есть у топика, разберется Безусловно, как только осознает взаимосвязь: den2 писал(а): смотрю,не поднимается 5vdual.Соответственно нет и 3vsb и 1.05pch. === aleksrosу вас я смотрю периодически, весенние и осенние обострения похоже встречаются.... Попроще надо к людям относится, а не кидаться прав-неправ.... светоч вы наш ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2020, 10:37 |
com77 писал(а): потому я и привел в пример 60-тую серию, потому что: - все наглядно видно ругаюсь - потому что это неправильно! потому что в 300-й серии 3vsb формируется из 5dual!!! а то что "раньше было" 3vsb сейчас называется 3vdsw как можно что-то доказывать, когда работаете стереотипами? хочу чтоб было на уровне понимания схемы каждой конкретной платформы, а не на уровне "подставить похожее" или "так было раньше" или "я всегда так делал"... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- aleksros писал(а): den2 а какое напряжение на 9 ноге JSPI1?
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2020, 10:46 |
aleksrosden2 писал(а): На 9 ноге 5 В.
