Текущее время: 21 ноя 2024, 18:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:38
Нет случаем у кого борды на эту мать.Со слов человека которых отравляет,снесли элементы в районе мульта.По замерам,что сделал человек,хаб жив.
Измеренные сопротивления на хабе:
- 20 Ом
- 719 Ом
- 21 кОм
- 140 кОм (вот это интересно конечно)
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:49
Сделаете фото снесенных элементов, думаю смогу помочь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:52
Плата пока не на руках,заранее решил найти борду.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:28
Слов нет,одни буквы )))
Нужна борда либо полное наименование и номинал всех деталей вокруг мульта.
И вообще мульт ли тот стоит NCT6795M-D ?
Картинки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:40
отписал в личку.
работа "мастеров" налицо, так что придется попотеть :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:43
aleksros
спасибо
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
Вопрос такого плана.
Под мультом зелёнкой залить или можно и так оставить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:55
Зависит от личных эстетических предпочтений :hi_hi_hi:
Черный цвет на черном и коричневом текстолите смотрится лучше...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:59
Я думаю лучше залить. Часто встречал окисленные дороги, если они без лака. Эстетика в данном случае не пострадает ))
Не обязательно зеленкой, можно любым цапоном, благо они есть разной цветовой гаммы и не требуют уф.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 13:10
Да вот думаю.Отмывать то я плату буду потом 646 после изопропилки.
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
куплю зелёнку (чёрного цвета)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 13:41
Но я предпочитаю именно зелёнку. Даже замыть потом в том месте аккуратно можно (если необходимо будет).
Я бы залил, иначе окисляются дороги со временем.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:37
Хотел бы уточнить.
То ли прошлые паяльщики так хорошо припаяли,то ли с завода стоит того чего не должно стоять.
В частности R624 по борде его нет,а на плате стоит как с завода.
Снесенку пока всё припаял,остался вот этот фрукт.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 11:53
Поаккуратнее с этим. Никому не ведомо, какие красители добавляют. Могут и электропроводные забодяжить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:01
установлен. 1к.
в наше время нужно со всем быть поаккуратнее, не только с лаками ))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:18
aleksros
спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:09
Пока буду ожидать прихода мультов.Нужного не оказалось как на зло.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 13:50
Пришли мульты,запаял один.
Смотрю,не поднимается 5vdual.Соответственно нет и 3vsb и 1.05pch.
Вопрос такого плана,как понимаю,если не будет 1.05pch ,то не поднимутся и слипы с хаба при трансляции в него кнопки?Или достаточно наличие в данном случае 3vdsw ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Пока немного смущает,что сигнал с мульта SIO_SLPSUS подтянут к 5 В.
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
Судя по даташиту на 7501 именно этот сигнал не даёт подняться 5vdual.
Придётся смотреть,что не хватает мульту из питаний или стандартных сигналов.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:26
rsmrst есть? сопротивления на хабе в норме?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:49
aleksros
Завтра перезамерю.Сегодня весь мульт облазил и основные начальные напряжения смотрел,не помню уже смотрел ли rsmrst.....
- 20 Ом
- 719 Ом
- 21 кОм
140 кОм там конечно нет,скорее всего 14-16 кОм.Помню,что по приходу платы перезамерил все сопротивления.Завта ещё раз перезамерю и выпишу.
Сейчас дома посмотрел борду на мать и получается,что rsmrst пока не поднимется,так как выходя из мульта,он через резистор R634 подтянут к 3 vsb.Которых нет,так как нет тех самых 5vdual,которые его формируют.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:52
den2
"Смешались в кучу люди,кони" :hi_hi_hi:
Для начала разберитесь, что такое 5VDUAL и как это работает (здесь DIMM_5VDUAL соответственно :hi_hi_hi: ):
В дежурке это 5VSB, после включения это VCC - 5V
Можете например здесь от рисовать:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:57
com77
нет,в данном случае можно посмотреть борду на msi h170 pc mate,там 5vdual и часть отвечающая за формирование 1.05 и 3vsb такие же как и на этой плате.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:03
Опять неправильно. "Это" и "из чего формируется" - совершенно разные вещи.
По Вашей схеме - если на 3 и 4 выводе ms2 есть 5 вольт, то сколько будет на 5,6,7,8 ноге?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:31
aleksros писал(а):
Опять неправильно
Что опять неправильно ?
От рисовать участок схемы и разобраться , как работает ?
Собственно это был главный мой посыл.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:45
всё неправильно...
чипсеты трехсотой серии немного сложнее в формировании 5 дуал, чем три резистора и сдвоенный мосфет на платах предыдущих поколений. там задействована целая жменя микросхем, в числе которых и мульт и хаб, и всё это закольцовано. ничего рисовать не придется, борда есть у топика, разберется :mi_ga_et:
den2
а какое напряжение на 9 ноге JSPI1?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 22:15
aleksros
Посмотрю завтра,так как плата на работе.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 23:46
aleksros писал(а):
всё неправильно...
это здесь:
потому я и привел в пример 60-тую серию, потому что:
- все наглядно видно
- она у меня в работе была на тот момент
Безусловно, как только осознает взаимосвязь:
den2 писал(а):
смотрю,не поднимается 5vdual.Соответственно нет и 3vsb и 1.05pch.
aleksros
у вас я смотрю периодически, весенние и осенние обострения похоже встречаются.... :hi_hi_hi:
Попроще надо к людям относится, а не кидаться прав-неправ.... светоч вы наш :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 00:26
com77
Меня пока волнует одно,почему нет SIO_SLPSUS .Из-за этого мелкого гадёныша портится вся малина.Что мульту ещё нужно (пока считаем ,что китайцы прислали живые мульты),чтобы наконец посадить SIO_SLPSUS в ноль наконец.
Плюс спросил ещё про достаточность наличия только 3vdsw так как не знаю,что это за напряжение и за что отвечает.
И рисовать ничего не нужно,всё есть на схеме и борде для платы Z370-A Pro.Мульт там тот же самый ,что и на данной плате.Цепи формирования всего этого безобразия те же самые.
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Не ругайтесь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:33
Итак.Сопротивление по хабу:
- 27-30 Ом
- 2.3 кОма
- 20 кОм
Сопротивление по батарейке 1.2 МОм
На 9 ноге 5 В.
rsmrst - 0 В
rtcrst - 3 В
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:37
ругаюсь - потому что это неправильно!
потому что в 300-й серии 3vsb формируется из 5dual!!! а то что "раньше было" 3vsb сейчас называется 3vdsw :wo)(ll:
как можно что-то доказывать, когда работаете стереотипами?
хочу чтоб было на уровне понимания схемы каждой конкретной платформы, а не на уровне "подставить похожее" или "так было раньше" или "я всегда так делал"...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
aleksros писал(а):
den2
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:46
aleksros
den2 писал(а):
На 9 ноге 5 В.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:47
ок.
а генерацию на кварце проверяли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости)
в форуме MSI
Ksercss
14
3164
19 дек 2021, 16:23
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0)
в форуме MSI
den2
25
6459
25 май 2020, 12:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0)
в форуме MSI
YunicheK
2007
12 сен 2020, 16:21
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Z170 Krait Gaming нед дежурного напряжения
в форуме MSI
serenkiy
25
3144
19 дек 2020, 23:39
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.
в форуме MSI
akgriff
18
4268
20 май 2020, 00:33
akgriff Перейти к последнему сообщению
