Текущее время: 18 ноя 2026, 03:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 22:16
в один прекрасный момент комп перестал реагировать на клавиатуру, как usb так и ps/2. причём с флешки грузится прекрасно. напряжения вроде бы все есть
в чём может быть проблема и в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 23:43
В сторону проверки сигналов от порта до мультиконтроллера со стороны ps2 и в сторону настроек поддержки клавиатуры и мыши по usb...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 00:09
felix2604
если дело в сигналах, то почему с флешек всё грузится?
а если дело в настройках, то как их поменять без клавиатуры и мышки, там даже в биос не попадёшь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 00:18
testkorob
Сначала с ps2 надо разобраться, потом уже с ps2 клавиатуры и настройки bios поменяете...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 08:04
В похожем случае на данной плате, помогла замена южного моста. Не работала клавиатура в разъеме ps/2 и иногда отваливались диски.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 16:52
Сбросить cmos, по умолчанию и клавиатура и мышка на моей плате работали.
Но на них часто выходят из строя мосты, так что вполне возможно что южный мост неисправен.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 23:05
я умучился уже, вообщем стал разбираться с ps/2, оказалось что мультик не поднимает 5В на clk и data, после внимательного осмотра не понравился какой-то белый налёт вокруг мультика, решил помыть и о чудо клава заработала, думаю всё, на всякий случай включил всякие тесты всё работает, не вылетает. после перезагрузки плата вообще отказалась включаться, вставил пост карту коды меняются ооочень медленно, буквально раз в 30 сек, снова помыл мультик и биос заодно, опять всё заработало, думаю дай с винта попробую загрузиться, перезагрузка, опять клава отвалилась... такое ощущение что или где то микротрещина в пайке или нужно плату мыть чем то более серьёзным чем спирт
если бы отвалился мост, то ему бы пофиг на мытьё было бы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 23:15
Это msi 970. снимите радиатор с юга и внимательно посмотрите что под ним.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 00:20
seminenko
и что я там должен увидеть? всё вроде бы чисто, предлагаете помыть кондёры ? но как юг может влиять на клавиатуру, если проблема пропадает при мытье мультика и биоса???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 09:16
Ну не смотрите. Я что, заставляю что ли.
Продолжайте мыть мульт :-)
А закончится все заменой юга, как обычно на msi 970, если не смотреть под радиатор
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 14:00
Проверьте сопротивление по питанию rtc, если в норме то прогрейте кристалл и плата у вас должна будет запускаться без проблем некоторое время.
Если все окажется так то южный мост под замену, он неисправен.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 23:12
GA-8i915
сопротивление на диоде rtc 90-100 кОм, батарейка не садиться, стабильные 3В, ну 2,98
а до какой температуры греть? и греть как я понимаю именно сам кристалл юга? или всю подложку?
seminenko
так что под радиатором юга увидеть нужно?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 08:00
Не более 5 секунд при температуре 350-380 на кристал чипа. Дать остыть. Если клава придет в себя на время, под замену ЮГ.
Под ним может быть то от чего вы всё намываете мульт. По хорошему мульт нужно снять, всё под ним отмыть, посадочное место внимательно осмотреть под микроскопом и если не поможет отстать от него.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 09:12
У msi под радиатором губка гигроскопичная, тянет влагу, конденсаторы керамические умирают от влаги.
каждая вторая msi с этой проблемой.
Но Вам юг менять скорее всего надо будет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 13:53
Сопротивление в норме.
все греют по разному, я грею 290 1 мин. и только сам кристалл.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 14:58
seminenko
губку эту я давным давно уже оторвал, визуально кондёры на юге целые
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:00
Если север живой на этой матери то юг поменять на ней не грешно.
Одно время они часто прилетали, сейчас реже, хотя может у меня на них времени мало просто
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 13:58
seminenko
без нижнего подогрева проблемно такие большие bga паять, да и бездумно менять можно всё подряд, авось заработает
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 08:49
пропаял мультик и рассыпуху в сторону клавиатуры, а так же кондеры на юге, как результат клавиатура отваливаться вроде перестала, и вроде всё стало нормально работать, единственное осталась проблема перезагрузки: после выключения или перезагрузки плата очень медленно стартует, пост коды начинают бежать, но очень медленно, если же кратковременно отключить-включить питание от сети, то запуск нормализуется
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:58
такое поведение обычно при плохом контакте между кристаллом и подложкой моста.
Протестируйте плату где то с неделю и будет такая же неисправность.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 16:05
GA-8i915
а после перетыкивания питания контакт восстанавливается?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 16:02
Может вести себя непредсказуемо но через время результат один.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:14
Подтверждаю. Точно такая же была проблема на одной плате 970А-G43 - Не работали разъемы ps/2 и c USB клавиатура и мышь тоже не определялись. Плата запускалась и просила нажать F1, а далее тупик. В биос зайти не получалось, в виндоус загрузка с сата не шла. Естественно подозрение изначально пало на мульт, но в этом случае клавиатура и мышь должны были бы работать через USB.....В итоге замена ЮМ решило проблему.
Внешний вид мало о чем говорит, надо мерить сопротивление. Часто бывает, что образовавшийся окисел находится под корпусом конденсатора и визуально не заметен.
Я бы сказал, что каждая первая из неработающих)))) У МСИ 970 G43 и G46 крайне редко бывают проблемы с северами, а вот ЮМ из за этой пылезащитной губки умирают на раз-два. Если нет возможности менять 218-0697031, и если ситуация не запущенная можно ограничиться заменой конденсаторов на подложке чипа. Особенно того что стоит на линии питания RTC ( тот что стоит под углом) Сопротивление лучше мерить не на диоде а именно на этом конденсаторе, там должны быть мегомы, а если килоомы то нужно его снять и померить сопротивление без него. Если сопротивление не придет в норму - то замена моста.
По мне, так быстрее мост махнуть, чем с этими кондерами возиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 Нет реакции на кнопку PW_SW
в форуме MSI
Deeloc
2373
07 дек 2018, 23:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 не запускается
в форуме MSI
Evgen_ElectrinicsSolution
8949
02 авг 2017, 19:50
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970A-G46 не запускается, пост 20.
в форуме MSI
radeon_x1550
4687
24 фев 2018, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
13356
12 мар 2019, 08:28
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 Не грузит операционные системы
в форуме MSI
Deeloc
17
4101
12 янв 2019, 12:01
zveros Перейти к последнему сообщению
