Текущее время: 27 май 2024, 02:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 08 ноя 2021, 17:52 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
testkorob писал(а): а если дело в настройках, то как их поменять без клавиатуры и мышки, Сбросить cmos, по умолчанию и клавиатура и мышка на моей плате работали. Но на них часто выходят из строя мосты, так что вполне возможно что южный мост неисправен.
testkorob
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 10 ноя 2021, 00:05 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 22:31 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: Тюмень
я умучился уже, вообщем стал разбираться с ps/2, оказалось что мультик не поднимает 5В на clk и data, после внимательного осмотра не понравился какой-то белый налёт вокруг мультика, решил помыть и о чудо клава заработала, думаю всё, на всякий случай включил всякие тесты всё работает, не вылетает. после перезагрузки плата вообще отказалась включаться, вставил пост карту коды меняются ооочень медленно, буквально раз в 30 сек, снова помыл мультик и биос заодно, опять всё заработало, думаю дай с винта попробую загрузиться, перезагрузка, опять клава отвалилась... такое ощущение что или где то микротрещина в пайке или нужно плату мыть чем то более серьёзным чем спирт если бы отвалился мост, то ему бы пофиг на мытьё было бы?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 10 ноя 2021, 10:16 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Ну не смотрите. Я что, заставляю что ли. Продолжайте мыть мульт А закончится все заменой юга, как обычно на msi 970, если не смотреть под радиатор
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 11 ноя 2021, 09:00 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
testkorob писал(а): а до какой температуры греть? Не более 5 секунд при температуре 350-380 на кристал чипа. Дать остыть. Если клава придет в себя на время, под замену ЮГ. testkorob писал(а): так что под радиатором юга увидеть нужно? Под ним может быть то от чего вы всё намываете мульт. По хорошему мульт нужно снять, всё под ним отмыть, посадочное место внимательно осмотреть под микроскопом и если не поможет отстать от него.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 11 ноя 2021, 10:12 |
testkorob писал(а): так что под радиатором юга увидеть нужно? У msi под радиатором губка гигроскопичная, тянет влагу, конденсаторы керамические умирают от влаги. каждая вторая msi с этой проблемой. Но Вам юг менять скорее всего надо будет
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 11 ноя 2021, 14:53 |
testkorob писал(а): сопротивление на диоде rtc 90-100 кОм Сопротивление в норме. testkorob писал(а): а до какой температуры греть? все греют по разному, я грею 290 1 мин. и только сам кристалл.
testkorob
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 19 ноя 2021, 09:49 |
пропаял мультик и рассыпуху в сторону клавиатуры, а так же кондеры на юге, как результат клавиатура отваливаться вроде перестала, и вроде всё стало нормально работать, единственное осталась проблема перезагрузки: после выключения или перезагрузки плата очень медленно стартует, пост коды начинают бежать, но очень медленно, если же кратковременно отключить-включить питание от сети, то запуск нормализуется
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 19 ноя 2021, 14:58 |
testkorob писал(а): пост коды начинают бежать, но очень медленно такое поведение обычно при плохом контакте между кристаллом и подложкой моста. Протестируйте плату где то с неделю и будет такая же неисправность.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру Добавлено: 21 янв 2022, 14:14 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Ksercss писал(а): В похожем случае на данной плате, помогла замена южного моста. Не работала клавиатура в разъеме ps/2 Подтверждаю. Точно такая же была проблема на одной плате 970А-G43 - Не работали разъемы ps/2 и c USB клавиатура и мышь тоже не определялись. Плата запускалась и просила нажать F1, а далее тупик. В биос зайти не получалось, в виндоус загрузка с сата не шла. Естественно подозрение изначально пало на мульт, но в этом случае клавиатура и мышь должны были бы работать через USB.....В итоге замена ЮМ решило проблему. testkorob писал(а): визуально кондёры на юге целые Внешний вид мало о чем говорит, надо мерить сопротивление. Часто бывает, что образовавшийся окисел находится под корпусом конденсатора и визуально не заметен. seminenko писал(а): У msi под радиатором губка гигроскопичная, тянет влагу, конденсаторы керамические умирают от влаги. каждая вторая msi с этой проблемой. Но Вам юг менять скорее всего надо будет Я бы сказал, что каждая первая из неработающих)))) У МСИ 970 G43 и G46 крайне редко бывают проблемы с северами, а вот ЮМ из за этой пылезащитной губки умирают на раз-два. Если нет возможности менять 218-0697031, и если ситуация не запущенная можно ограничиться заменой конденсаторов на подложке чипа. Особенно того что стоит на линии питания RTC ( тот что стоит под углом) Сопротивление лучше мерить не на диоде а именно на этом конденсаторе, там должны быть мегомы, а если килоомы то нужно его снять и померить сопротивление без него. Если сопротивление не придет в норму - то замена моста. По мне, так быстрее мост махнуть, чем с этими кондерами возиться.
