Текущее время: 28 апр 2024, 04:40
Петруха111
Заголовок сообщения: Материнская плата от моноблока MSI MS-AC71 Добавлено: 08 апр 2022, 00:14 |
Зарегистрирован: 11 мар 2022, 19:19 Наличности на руках: 63.09
Сообщения: 13 Откуда: Ижевск
MS-AC711 рев.1.0 материнка погибла при игре в танки. включается и выключается стандартно, но не идет запуск - на клаве не моргают индикаторы, нет общения с жестким диском, нет вывода на матрицу, нет вывода по HDMI. Все напряжения, какие нашел на плате - есть. Сильно греется дроссель 12 вольт . проц и оба BGA греются стоит проц g2030, хаб BD82H61, видеокарта GT540M на N12P-GS-A1 , память вставлена. Проверил генерацию на кварце 32,768 - есть. далее не могу измерить - осцил до 1 мгц. VCC_DDR - 1,5 в VTT_DDR - 0,8 в VCC 1_8 - 1,8 в CPU - 1,2 в CPU VTT - 1 в CPU_SA - 0,9 в 5 VALV - 5 в 3 VALV - 3,3 в 5 VSB - 5 в 3 VSB - 3,3 в 1V8 _NV - 1 в NVVDD - 1 в PCH _1P05 - 1,1 в VCC1_8REF - 1,1 в FBVDDQ - 1,5 в VCC5 - 5 в VCC3 - 3,3 в 12 V - 12 в CPU_GFX - 0 в просьба подтолкнуть - в части соответствия напряжений, и в части частоты выхода хаба из строя (вроде бы все на него указывает, да и термопасту от него еле отскреб , только со спиртом) к сожалению материнок не нашел рабочих, а ремонтникам отдавать -уже обжигался пару раз - из условно рабочей техники переводили в совсем нерабочую. Хотя все равно буду отдавать в ремонт. Хотелось бы заранее самостоятельно предварительно составить заключение о возможной неисправности.
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от моноблока MSI MS-AC71 Добавлено: 12 апр 2022, 01:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Петруха111: Вас беспокоит этикетка на флешке, при нерабочей плате? Если собрались отдавать в ремонт, то зачем покупать какие-то запчасти на замену наверняка рабочим?
