Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Материнская плата от моноблока MSI MS-AC71
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 00:14
MS-AC711 рев.1.0 материнка погибла при игре в танки.
включается и выключается стандартно, но не идет запуск - на клаве не моргают индикаторы, нет общения с жестким диском, нет вывода на матрицу, нет вывода по HDMI. Все напряжения, какие нашел на плате - есть. Сильно греется дроссель 12 вольт . проц и оба BGA греются
стоит проц g2030, хаб BD82H61, видеокарта GT540M на N12P-GS-A1 , память вставлена. Проверил генерацию на кварце 32,768 - есть. далее не могу измерить - осцил до 1 мгц.
VCC_DDR - 1,5 в
VTT_DDR - 0,8 в
VCC 1_8 - 1,8 в
CPU - 1,2 в
CPU VTT - 1 в
CPU_SA - 0,9 в
5 VALV - 5 в
3 VALV - 3,3 в
5 VSB - 5 в
3 VSB - 3,3 в
1V8 _NV - 1 в
NVVDD - 1 в
PCH _1P05 - 1,1 в
VCC1_8REF - 1,1 в
FBVDDQ - 1,5 в
VCC5 - 5 в
VCC3 - 3,3 в
12 V - 12 в
CPU_GFX - 0 в
просьба подтолкнуть - в части соответствия напряжений, и в части частоты выхода хаба из строя (вроде бы все на него указывает, да и термопасту от него еле отскреб , только со спиртом)
к сожалению материнок не нашел рабочих, а ремонтникам отдавать -уже обжигался пару раз - из условно рабочей техники переводили в совсем нерабочую. Хотя все равно буду отдавать в ремонт. Хотелось бы заранее самостоятельно предварительно составить заключение о возможной неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от моноблока MSI MS-AC71
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 00:49
viewtopic.php?f=250&t=493&p=488684&hilit=%2AMS+AC711%2A#p488684
viewtopic.php?f=250&t=493&p=488002&hilit=%2AMS+AC711%2A#p488002
для сравнения
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
И далее по поверсиквенсу смотрим кто помер.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Ну и БИОС прошейте для начала.Только дамп сохраните.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 23:46
есть ли возможность точно узнать марку флешки биоса, что бы купить заранее и подготовить для записи нового биоса. на моей сейчас наклеена этикетка с номером и возможности ее оторвать без разрушения нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 01:10
Петруха111
C феном любая наклейка снимается. Узнать можно - прочитать на ней, прочитать ID в программаторе, посмотреть таблицу в файле прошивки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Петруха111: Вас беспокоит этикетка на флешке, при нерабочей плате?
Если собрались отдавать в ремонт, то зачем покупать какие-то запчасти на замену наверняка рабочим?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 20:25
при стоимости флешки в 100 р иметь записанную флешку при даже рабочей своей - неизвестно кто и как будет считывать, сохранять дамп и перезаписывать новый дамп. а после обратно все выполнять. возможно дело не в флешке , и получить обратно аппарат с гарантированно родной прошивкой- бесценно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:06
это где цены такие на флешки )) дайте мешок...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:28
ну вот флешки 25ld6406e 40 р, PM25LD020 - 11 р на али. ('это с другой материнки) здесь я не знаю какая стоит.
P.S. недавно менял проц на t-con матрицы в принципе в нормальной компании в частном порядке. собирали из двух матриц одну. матрицы идентичны во всем - только одна исправна но разбита, а вторая с коротким по входам лвдс. все остальные точки на этой плате не коротили. в результате получил неисправную матрицу - стала коротить одна линия на дешифратор. Я всегда с содроганием смотрю на наколенные методы работы и то что увидел в мастерской - не вдохновило меня отставлять аппарат на неопределенное время там - лучше я сам заранее куплю эту микросхему и сделать все одним днем при мне
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:47
Петруха111
скачивать файлы можете?Если нет,то скину то,что по ссылкам выше.Если умеете и знаете ,что измерять,то замерьте и сделайте выводы,для себя.кто помер.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:42
нет, пока не могу. буду благодарен если вы вышлите эти файлы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 22:50
спасибо за помощь. начну изучать. ответил вам на почту
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:25
Докладаю.
после курения файлов голова немного поехала и отдал моноблок в ремонт.
вот попал видимо уже на специалиста - без всяких схем , только с моих слов - поставлен диагноз "видео". тут же найден кристалл и перепаян. далее вылезли проблемы по видеопамяти. заменили. (у крепления радиатора видеопроца почему то расшатались штырьки крепления и он не прилегал как к видеопроцу так и к памяти) . все прекрасно работает. даже видит ксеон 1260l.
только почему то не выдает звук на встроенные динамики - хотя с джека на наружный усилитель звук идет.
встроенные динамики при проверке омметром шуршат.
заменили усилитель, кодек, проверили дроссели в цепях выхода на динамики, драйвера переустанавливали - не идет звук и все тут. вин 10. (родная система 7-ка)
при подключении джеком видится подключение, при отключении его переходит на выдачу spdinf- хотя такого выхода нет на плате.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:28
Петруха111
Если звук реализован на 2 м/с от реалтек, то дохлый усилок.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:04
усилитель tpa2008d2pwpr_htssop24-rh
кодек alc887-vd-gr-rh ( да, это реалтек)
обе микросхемы брали на замену с другой платы.
и все равно не работает
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:48
Петруха111
У вас усилок не реалтек. Дрова надо ставить и настраивать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 20:28
немного непонятна реакция материнки.
все основные драйверы поставлены. и не по разу.
но моноблок не видит некоторых действий :
не видит кнопки увеличения/уменьшения яркости - не реагирует
не просматривается изображение с вебкамеры - драйверы поставлены, и поставлены не один (видит бизон, но по ид определяется как леново - поставил на все)
ну и продолжение по звуку - только с линейного выхода есть (в событиях пишет - требуется дальнейшая установка) и в драйверах "обновление" не активно.
создается впечатление, что что то глобальное не стоит, или не совместимо с системой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-AC71 (MS AC711 ver:1.1) Отсутствует питание процессора
в форуме MSI
Евгений_1981_
10 сен 2021, 00:18
Евгений_1981_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку ms-ac711 к моноблоку ms-ac71
в форуме Куплю | Buy
Петруха111
07 апр 2022, 20:55
Петруха111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата моноблока Asus ET2323I - донор.
7off-service
03 авг 2019, 11:22
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата моноблока Acer c22-820
NBMK
21 ноя 2022, 05:14
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TH 310c-m4d китайская плата моноблока нужен дамп
Жалгас
26 дек 2022, 16:53
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
