Заголовок сообщения: MSI P67A_GD55 откинулась после reboot
Добавлено: 23 июл 2022, 19:25
Зарегистрирован: 23 июл 2022, 17:50 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 6 Откуда: Англия
Всем привет. Помогите докопаться до проблемы материнской платы. ПК, который использую часто под офисную работу. Кофигурация: i5-2500, msi p67a-gd55, ddr3 8+8gb, GTX 780, Corsair HX520. Проблема в следующем, после обычной перезагрузки пк, система не стартует, никаких признаков жизни. Перед тем (возможно и совпадение) заменил с другого пк ssd в котором была установлена Win 11, ПК стартовал с ней, через 5-10мин нужен был ребут, сменил имя ПК, попросил перезагрузится, после ребута никакой картинки:). Система реагирует на кнопки Power, Reset. Вытащив модули памяти, пк каждые 10сек выключается и по кругу запускается, наверное так и должно быть при отсутствующей памяти? Нашел в гараже очень древнюю пост карту, ей наверное лет 15, при старте на ней постоянно мигает RST индикатор, словно мамка в постоянном ребуте. Реакция на кнопку ресет есть, индикатор на пост карте не мигает в такт. С кодами я так и не разобрался, 2 дисплея + кнопка, инструкция потеряна ( Горит код 19 – 00). Может кто поможет разобраться, правильно ли показывает пост карта коды? Снимал все поочередно, без планок памяти RST не мигает и пост коды уже другие. Снял на видео, возможно, кто-то да что-то подскажет. Произвел тестером замеры напряжения, на плате присутствует колодка для замеров: VCCP 1.14, CPU_VIT 1.03, CPU_SA 0.91, VCC_DDR 1.48, PCH_1P05 1.03. Снимал радиаторы с мостов+кулер с ЦП, нагрев присутствуюет. На видео я дождался когда код станет 55-22 и тогда переключал, я так понимаю какие-то режимы пост карты. Тест без планок ддр. С ними постоянно висит 19-00. Всем заранее благодарен за помощь.
igoretto
Заголовок сообщения: Re: MSI P67A_GD55 откинулась после reboot
кнопка возможно дает возможность перематывать обратно пройденные коды по смб хаб общается с памятью да и правая пара цифр на карте ,по моему показывает предыдущий код,а левая последний
nexusR
Добавлено: 30 июл 2022, 01:07
Все напряжения есть. Выпаял флэшку, прошил ее другим биосом с офф сайта msi. Теперь код 20, НО если нажать кнопку Turbo и перезагрузить то плата грузится, включается монитор, зависает на посте A3, если подкинуть клавиатуру или мышь, код меняется на b4. При нажатии на вход в биос, ничего не заходит, только сообщает снизу "вход в биос". Не пойму что творится с ней. Есть идеи?
RsM
Добавлено: 05 авг 2022, 14:42
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
nexusR По опыту - мульт обычно.
Tzink
Наблюдал подобное поведение платы когда были проблемные первые две фазы CPU Vccp. Снимите радиатор VRM процессора, осмотрите/проверьте осциллографом работу DrMoc. (1-2 фаза)...
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell и гости: 9
