Текущее время: 26 май 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: MSI P67A_GD55 откинулась после reboot
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 19:25
Всем привет. Помогите докопаться до проблемы материнской платы.
ПК, который использую часто под офисную работу. Кофигурация: i5-2500, msi p67a-gd55, ddr3 8+8gb, GTX 780, Corsair HX520.
Проблема в следующем, после обычной перезагрузки пк, система не стартует, никаких признаков жизни. Перед тем (возможно и совпадение) заменил с другого пк ssd в котором была установлена ​​Win 11, ПК стартовал с ней, через 5-10мин нужен был ребут, сменил имя ПК, попросил перезагрузится, после ребута никакой картинки:).
Система реагирует на кнопки Power, Reset. Вытащив модули памяти, пк каждые 10сек выключается и по кругу запускается, наверное так и должно быть при отсутствующей памяти?
Нашел в гараже очень древнюю пост карту, ей наверное лет 15, при старте на ней постоянно мигает RST индикатор, словно мамка в постоянном ребуте. Реакция на кнопку ресет есть, индикатор на пост карте не мигает в такт. С кодами я так и не разобрался, 2 дисплея + кнопка, инструкция потеряна ( Горит код 19 – 00). Может кто поможет разобраться, правильно ли показывает пост карта коды?
Снимал все поочередно, без планок памяти RST не мигает и пост коды уже другие. Снял на видео, возможно, кто-то да что-то подскажет.
Произвел тестером замеры напряжения, на плате присутствует колодка для замеров: VCCP 1.14, CPU_VIT 1.03, CPU_SA 0.91, VCC_DDR 1.48, PCH_1P05 1.03.
Снимал радиаторы с мостов+кулер с ЦП, нагрев присутствуюет.
На видео я дождался когда код станет 55-22 и тогда переключал, я так понимаю какие-то режимы пост карты. Тест без планок ддр. С ними постоянно висит 19-00.
Всем заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P67A_GD55 откинулась после reboot
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 00:14
я бы биос прошил и посмотрел остальные напряжения на памяти,vddspd,vref и vtt
так же шевеление на SMB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 01:53
Напряжения померяю обязательно. По SMB не совсем понял.
По пост карте, она корректно работает? В двух словах, как считывать коды?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 02:26
кнопка возможно дает возможность перематывать обратно пройденные коды
по смб хаб общается с памятью
да и правая пара цифр на карте ,по моему показывает предыдущий код,а левая последний
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 01:07
Все напряжения есть.
Выпаял флэшку, прошил ее другим биосом с офф сайта msi. Теперь код 20, НО если нажать кнопку Turbo и перезагрузить то плата грузится, включается монитор, зависает на посте A3, если подкинуть клавиатуру или мышь, код меняется на b4. При нажатии на вход в биос, ничего не заходит, только сообщает снизу "вход в биос". Не пойму что творится с ней. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 14:42
nexusR
По опыту - мульт обычно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 19:00
nexusR писал(а):
Есть идеи?
Наблюдал подобное поведение платы когда были проблемные первые две фазы CPU Vccp.
Снимите радиатор VRM процессора, осмотрите/проверьте осциллографом работу DrMoc. (1-2 фаза)...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios P67A-GD55 (B3)
в форуме MSI
habibou11
18 июл 2016, 16:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт msi p55-gd55
в форуме MSI
Колян59
19
7428
04 ноя 2019, 21:46
wersache Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77-GD55 нужен эквивалент элемента
в форуме MSI
xpl01t
13 дек 2016, 18:31
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77a-gd55 циклический перезагруз
в форуме MSI
rexypower
3245
01 янв 2018, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z77A-GD55 (ms-7751 ver 1.1) опознать микросхему
в форуме MSI
marchal
09 фев 2018, 21:16
marchal Перейти к последнему сообщению
