Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Ms-7b50 ver1. 0
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 23:34
Здравствуйте досталась материнская плата с пробитым хабом и дыркой в микросхеме u55 (rt8125e)
Всё заменил хаб рабочий сел нормально но вот проблема нет питания на хаб на u55 1 нога 5v. 7нога 4.2в
8 нога 0
Не могу понять ещё сначало должно появится питание хаба потом rsmrst или на оборот
Смотрел последовательность запуска с какой то z170
Тогда вообще доходит до slp sus он равен 0
 Заголовок сообщения: Re: Ms-7b50 ver1. 0
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 09:28
Светлая память
Светлая память
Схема говорит, что это питание должно появиться сразу при подаче питания и наличии 5VDUAL. Т.е., по вашим замерам, условие для запуска соблюдены.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 10:50
Но при этом нету реакции на кнопку и нет питания на хаб
Что то я вообще запутался
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 11:43
Светлая память
Светлая память
Я про запуск стабилизатора на U55, а не платы.
Стабилизатор не из одной же микросхемы состоит? Тем более, что прогар в ней был. Надо и обвязку проверить.
P.S. при таком раскладе, как у вас, я бы сначала со стабилизатором разобрался, и только после этого менял / ставил новый хаб.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:02
Всё проверял перед тем как поставить заменил только резистор который идёт на 5ногу у него отличалось сопротивление
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 14:01
Светлая память
Светлая память
Если все нормально, то и питание с данного стабилизатора должно быть.
Или недопроверили, или нагрузка его давит.
Сопротивление по выходу источника?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 15:00
40ом
Проверю ещё раз может и правда что то упустил и полез не в ту сторону
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 11:08
В итоге всё ещё раз проверил нашёл низкое сопротивление на 9 ноге оказались мёртвые u30 и u31
Поменял но рано начал радоваться включил и сдох проц оказывается u34 тоже мертвая и пробит q72
Но после замены выяснилось что u16 тоже низкое сопротивление по 9 ноге и она тоже мертвая в итоге после замены этого всего плата стартует поднимает питания но полноценно проверить смогу как приедет новый проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагирует на кнопку
в форуме MSI
HeXakep
3672
26 июл 2021, 20:23
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7597 VER1.3 нужен дамп
в форуме MSI
onimoddep
26 дек 2016, 13:27
andreuus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo_s215 (bm5291 ver1.3) нужен dump
polivanov
13
3175
01 фев 2017, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G71QE (MS-17811 ver1.1) выключается 5 секунд
в форуме MSI
xusan
31 окт 2017, 07:35
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios BIOSTAR A58MD Ver1.0
в форуме Biostar
NEME$I$
02 июн 2017, 15:34
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
