Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ms-7b50 ver1. 0 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ms-7b50 ver1. 0  Добавлено: 26 дек 2022, 09:28 |
Схема говорит, что это питание должно появиться сразу при подаче питания и наличии 5VDUAL. Т.е., по вашим замерам, условие для запуска соблюдены.
Заголовок сообщения: Re: Ms-7b50 ver1. 0  Добавлено: 26 дек 2022, 11:43 |
Я про запуск стабилизатора на U55, а не платы. Стабилизатор не из одной же микросхемы состоит? Тем более, что прогар в ней был. Надо и обвязку проверить. P.S. при таком раскладе, как у вас, я бы сначала со стабилизатором разобрался, и только после этого менял / ставил новый хаб.
Заголовок сообщения: Re: Ms-7b50 ver1. 0  Добавлено: 26 дек 2022, 14:01 |
Если все нормально, то и питание с данного стабилизатора должно быть. Или недопроверили, или нагрузка его давит. Сопротивление по выходу источника?
