Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
| Автор |
sergun
Заголовок сообщения: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU  Добавлено: 29 дек 2022, 21:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 00:11 Наличности на руках: 312.06
Сообщения: 196 Откуда: Рига
При нажатии на кнопку включается и нет картинки, всё греется как положено, но горит светодиод led CPU. Скачал БИОС с сайта, запрограмировал, ничего не изменилось. Долго проверял сопротивления ХАБа, УСБ и пр. и однажды отвлёкся и оставил включённой и занялся другими делами и через примерно 2 минуты плата пикнула, ещё через 20-30 сек появилась картинка!!! НО led CPU продолжал гореть!!! Зашел в БИОС и увидел, что плата неправильно показывает некоторые напряжения и температуры. CPU core, Vcore, DDR, +5, +12. При этом виндовс загружается и работает без проблем. На входах мультиконтроллера, которые отвечают за контроль напряжений и температур примерно 2 вольта. Вопрос: это SIO так хитро сдох, или какое-то опорное напряжение не в порядке? Другого мульта NCT6687D-R щас нету, чтобы подкинуть, а покупать новый за 15 евро (откуда такие цены на простой мульт?!) нет никакого желания, особенно если он окажется не причём. Сбитых элементов или повреждённых дорожек вокруг SIO не нашел, смотрел внимательно. все напряжения в норме: CPU VCORE - 1.2v CPU VDDP -0.9v APU_PWROK - 1.2v VRM_VRDY - 3.3v VCC_DDR - 1.2v VTT_DDR - 0.6v VPP25 - 2.5V VREF - 0.6V HUB - 1.05v. Вложение: MPG B550 GAMING CARBON WIFI_bios1.jpg Вложение: MPG B550 GAMING CARBON WIFI_bios2.jpg
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
MoneyBot
Заголовок сообщения: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU  Добавлено: 29 дек 2022, 22:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
sergun писал(а): VREF - 0.6V Это на 110 ноге? sergun писал(а): щас нету, чтобы подкинуть, а покупать новый А там рядом чего ни будь , типа MX25V2033 с прошивкой для мульта нету?
sergun
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU  Добавлено: 30 дек 2022, 00:43 |
| Интересующийся |
VREF - 0.6V - относится к RAM DDR4, 146 нога, а у мультика VREF на 110 ноге 2.0в 104 - 1.0в 105 - 1.0в 106 - 0.97в 107 - 0.6в 108 - 3.3v 109 - 1.0v 110 - 2.0v 111 - 0.99v 112 - 0.83v 113 - 0.92v 114 - 0 115 - 0.9v 116 - 1.5v alex68q писал(а): А там рядом чего ни будь , типа MX25V2033 с прошивкой для мульта нету? Да, есть такая, это намёк, что могла прошивка мульта слететь?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU  Добавлено: 30 дек 2022, 13:54 |
sergun писал(а): могла прошивка мульта слететь? Плата у вас на руках , глядя дистанционно на это ,предположить можно что угодно от сбитых элементов до дохлого мульта , если есть кино посмотрите еще все в аиде, может что прояснится. Мне так кажется ,что (один из вариантов , может ошибаюсь), -- был дохлый биос ,зашили рабочий , но немного не тот по мульту(после долгого согласования осн. биос и флешка мульта типа договорились) но в итоге есть то что есть.
sergun
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU  Добавлено: 30 дек 2022, 23:49 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Мне так кажется ,что (один из вариантов , может ошибаюсь), -- был дохлый биос ,зашили рабочий , но немного не тот по мульту( Перед прошивкой нового БИОСа я сохранил старый. По какому смещению можно посмотреть версию старого БИОСа? Нужно ли его перед этим распаковывать? Есть в открытом доступе пара БИОСов Main и KB?
sergun
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU  Добавлено: 02 янв 2023, 00:45 |
| Интересующийся |
а в винде в AIDA64 показывает и температуру и напряжения..... Вложение: B550-aida64.jpg
