Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 21:10
При нажатии на кнопку включается и нет картинки, всё греется как положено, но горит светодиод led CPU. Скачал БИОС с сайта, запрограмировал, ничего не изменилось. Долго проверял сопротивления ХАБа, УСБ и пр. и однажды отвлёкся и оставил включённой и занялся другими делами и через примерно 2 минуты плата пикнула, ещё через 20-30 сек появилась картинка!!! НО led CPU продолжал гореть!!! Зашел в БИОС и увидел, что плата неправильно показывает некоторые напряжения и температуры.
CPU core, Vcore, DDR, +5, +12. При этом виндовс загружается и работает без проблем. На входах мультиконтроллера, которые отвечают за контроль напряжений и температур примерно 2 вольта. Вопрос: это SIO так хитро сдох, или какое-то опорное напряжение не в порядке? Другого мульта NCT6687D-R щас нету, чтобы подкинуть, а покупать новый за 15 евро (откуда такие цены на простой мульт?!) нет никакого желания, особенно если он окажется не причём.
Сбитых элементов или повреждённых дорожек вокруг SIO не нашел, смотрел внимательно.
все напряжения в норме:
CPU VCORE - 1.2v
CPU VDDP -0.9v
APU_PWROK - 1.2v
VRM_VRDY - 3.3v
VCC_DDR - 1.2v
VTT_DDR - 0.6v
VPP25 - 2.5V
VREF - 0.6V
HUB - 1.05v.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 22:47
sergun писал(а):
VREF - 0.6V
Это на 110 ноге?
А там рядом чего ни будь , типа MX25V2033 с прошивкой для мульта нету?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 00:43
VREF - 0.6V - относится к RAM DDR4, 146 нога,
а у мультика VREF на 110 ноге 2.0в
104 - 1.0в
105 - 1.0в
106 - 0.97в
107 - 0.6в
108 - 3.3v
109 - 1.0v
110 - 2.0v
111 - 0.99v
112 - 0.83v
113 - 0.92v
114 - 0
115 - 0.9v
116 - 1.5v
Да, есть такая, это намёк, что могла прошивка мульта слететь?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 13:54
Плата у вас на руках , глядя дистанционно на это ,предположить можно что угодно от сбитых элементов до дохлого мульта , если есть кино посмотрите еще все в аиде, может что прояснится. Мне так кажется ,что (один из вариантов , может ошибаюсь), -- был дохлый биос ,зашили рабочий , но немного не тот по мульту(после долгого согласования осн. биос и флешка мульта типа договорились) но в итоге есть то что есть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 23:49
Перед прошивкой нового БИОСа я сохранил старый. По какому смещению можно посмотреть версию старого БИОСа? Нужно ли его перед этим распаковывать? Есть в открытом доступе пара БИОСов Main и KB?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 00:45
а в винде в AIDA64 показывает и температуру и напряжения.....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 23:04
Нашел версию старого БИОСа - > 7C90AMS.151 11/13/2020
А на сайте есть только 15 версия E7C90AMS.150 01/14/2021
никаких .151 нет, следующая версия .160
Может внутри MAIN Биос_а есть часть, которая шъётся в EC?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ----------
Зашил взад старый сохранённый БИОС, ничего не изменилось, первый пик через 2 минуты и картинка ещё через 40-50 сек и нет напряжений и температур в БИОСе. Так что старый БИОС оказался живой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 15:19
Most likely LOTES brand cpu socket or bent chipset causes this issue.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI MSI MS-7C91 Rev10
в форуме MSI
ilie321
14 дек 2022, 09:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 10:09
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z790 CARBON WIFI
в форуме MSI
vikknyaz
23 мар 2025, 17:03
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG X570s Carbon Max wifi нет запуска с процом без графики
в форуме MSI
tohach
19 сен 2025, 00:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X670E Carbon WiFi MS-7D70 R1.0 EC dump
в форуме MSI
minuch
05 окт 2026, 07:40
minuch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
