Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: MSI X570-A Pro
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 18:34
Плата была рабочей, запускалась с Ryzen 5 2400g без нюансов. Поставлен был процессор Ryzen 5 5600x, с которым плата не запустилась. Точнее запустилась, выдала код БИОС 15, а потом 7, на котором зависла. Заменил назад на 2400g - ничего не поменялось - плата так же себя ведет. Видимо процессор попался дефектный и сжег что-то. Куда копать? Напряжения померять еще не успел, проц нагревается, память переставлял в разные слоты, напряжения на память еще не мерял. Спасибо за советы
 Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A Pro
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 18:49
Сопротивления померить , в сторону шим проца и транзюков.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 12:03
Немного за последний период менялись процессоры. Появились новые результаты экспериментов. Прошил плату через кнопку на БИОС 7C37vHE, которые поддерживает Ryzen 5 3400g, 5600X, 5600G. Плата отлично запускается с 3400G, но только при загрузке в БИОС, загрузка Windows происходит только с накопителей, подключеных через SATA порт, при загрузке с накопителя через m.2 разьем выбивает синий экран. С 5600X/G не инициализирует процессор и замирает на диоде CPU LED
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 21:41
Проверьте сокет!
И нет ли снесëнных элементов, например, разделительных конденсаторов в районе сокета, могут быть и с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 10:26
Проверить сокет и проверить в каком режиме работает М2 разьем (UEFI? Legaci?)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:57
Здравствуйте! Имеется материнка MSI ms-7c37 ver 2.1 (X570).При старте остаются гореть светодиоды VGA и Boot (дальше ничего не происходит) Нет генерации на PE16_GFX_CLKP (на всех PSIe). BIOS прошивался последний. Напряжения поднимаются, исправность памяти и процессора проверить нет возможности, но тестовые светодиоды гаснут. Проц RYZEN 5 3600x, память GSkill DDR4-3200 8Gx2. Напряжение на памяти 1.2 V. Оплавлял шары на хабе...без изменений. Питание процессора в норме (модуляция на всех фазах).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 20:14
Проверьте целостность сокета! И внимательно осмотрите плату на предмет царапин и сбитых элементов!
Был случай отвала микросхемы БИОС, правда на Gigabyte B550M DS3H AC, делала вид, что шьётся с кнопки, но при попытке запуска картинки нема. Пробовал во время запуска нажимать слегка на хаб, потом на биос , микрушка биос то в WSON корпусе - почти BGA))) И, о чудо, плата стартанула.
Наличие напряжений на хабе есть? CHIP_3VSB, CHIP_VCC3, CHIP_1P8 и CHIP_1P8S5? Можно померить на дросселях с обратной стороны платы (под хабом)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x570-a pro не реагирует на кнопку.
в форуме MSI
Xt1280
2991
24 дек 2020, 16:42
Xt1280 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x570-a pro cpu led
в форуме MSI
realize
2399
29 дек 2020, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X570-A PRO , MS-7C37 ver:3.1 грешу на прошивку, нет инициализации
в форуме MSI
apollo
16 мар 2023, 20:22
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 11:09
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X570 Gaming Pro Carbon Не реагирует на кнопку при вставленном процессоре
в форуме MSI
sanOK147
533
Вчера, 11:06
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo, Монтер65 и гости: 12
