Текущее время: 28 июн 2024, 19:08
olegshepeta
Заголовок сообщения: MSI X570-A Pro Добавлено: 03 сен 2021, 18:34 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 14.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Плата была рабочей, запускалась с Ryzen 5 2400g без нюансов. Поставлен был процессор Ryzen 5 5600x, с которым плата не запустилась. Точнее запустилась, выдала код БИОС 15, а потом 7, на котором зависла. Заменил назад на 2400g - ничего не поменялось - плата так же себя ведет. Видимо процессор попался дефектный и сжег что-то. Куда копать? Напряжения померять еще не успел, проц нагревается, память переставлял в разные слоты, напряжения на память еще не мерял. Спасибо за советы
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A Pro Добавлено: 16 окт 2022, 10:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
olegshepeta писал(а): Немного за последний период менялись процессоры. Появились новые результаты экспериментов. Прошил плату через кнопку на БИОС 7C37vHE, которые поддерживает Ryzen 5 3400g, 5600X, 5600G. Плата отлично запускается с 3400G, но только при загрузке в БИОС, загрузка Windows происходит только с накопителей, подключеных через SATA порт, при загрузке с накопителя через m.2 разьем выбивает синий экран. С 5600X/G не инициализирует процессор и замирает на диоде CPU LED Проверить сокет и проверить в каком режиме работает М2 разьем (UEFI? Legaci?)
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A Pro Добавлено: 16 мар 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 10.68
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Проверьте целостность сокета! И внимательно осмотрите плату на предмет царапин и сбитых элементов! Был случай отвала микросхемы БИОС, правда на Gigabyte B550M DS3H AC, делала вид, что шьётся с кнопки, но при попытке запуска картинки нема. Пробовал во время запуска нажимать слегка на хаб, потом на биос , микрушка биос то в WSON корпусе - почти BGA))) И, о чудо, плата стартанула.
Наличие напряжений на хабе есть? CHIP_3VSB, CHIP_VCC3, CHIP_1P8 и CHIP_1P8S5? Можно померить на дросселях с обратной стороны платы (под хабом)
