Текущее время: 20 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 20:52
На плате пробило N мосфет на подсветку n-pm606ba(Q93) , и сильно грелся мульт. Заменил с донорской платы на точно такие же. Больше ничего не греется, плата стартует ,сопротивления в норме, питание хаба , проца , памяти, флэшки биоса - все в норме, биос прошил программатором. По итогу горит cpu led , если запустить без оперативки ,то горит dram led . Что еще может мешать запуску?
 Заголовок сообщения: Re: Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 10:34
Посткоды?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 13:11
Очень часто у MSI при прошивке последнего или предпоследнего биоса с сайта плата не стартует нормально
Попробуйте залить самый младший биос, в котором появилась поддержка вашего проца.
Буквально сегодня на B360M PRO-VD столкнулся с этим снова.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 19:48
Жду пост карту , скоро дойдет. Перепробовал почти все версии биоса через bios flashback , и три первых версии заливал программатором.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 14:23
Пост карточка пришла. Пост код 07 и горит cpu led. Если перезагрузить 6 раз подряд ,пост код проходит дальше , и останавливается на B0 и горит dram led
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 14:45
сопротивление по 3VSB и по 1,05V хаба озвучьте
бывает и флешка биос горит, и еще скачок мог быть по 3vsb, а оно идет и в хаб и проц
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:25
3vsb 490 om, на 1.05 хаба 23 оm . Флэшку биос заменил ,также с донора, прошилась и прошла проверку без ошибок. Процессоры исправны r5 1600, r5 3600 . По линиям усб хаба все показатели одинаковые
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:51
мульт и хаб любят сгорать вместе
проверить еще все напруги с картинок в этой теме viewtopic.php?f=237&t=129866&hilit=%2Ab450%2A
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 18:52
Пока еще не могу смотреть вложения, вот замеры как в посте из ссылки
CPU VCORE - 1.06
CPU VDDP - 0
CPU VCCP_NB - 1.1
VCC_DDR - 1.2v
VTT_DDR - 0.6v
VPP25 - 2.5V
VREF - 0.6V
MB_RESET (ram 58 pin ) - 0
vcc3 spd -3v
VRM_VRDY - 3.3v
pm pwrgd - 3.3v
chip pwrgd - 3.3v
all pwr pwrgd -3.3v
хаб
vcc25 - 2.5v
pm 1p05 -1,05 v
sysrest -3.3v
pm_pwrgd -3.3v
sleep s3 - 3.3v
sleep s5 -3.3v
pcierst -3.3v
prochot 0.6v
cpu1p8 -1.8v
На флэшке биоса 1,3,7 и 8 нога 1.8v
6 нога 1.5v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 21:10
Решилось заменой мультиконтроллера. Заменил Com контроллер и снова мульт , видимо первый мульт ,убило микросхемой Com порта gd75232dbr(не грелась, но были небольшие потемнения). Пост код 07 можно считать как неисправность мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС
в форуме MSI
deacon
24
4831
22 ноя 2023, 12:49
VladDem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0
в форуме MSI
Bert19831
19
2164
29 окт 2025, 14:55
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов
в форуме MSI
pcm-nn
10 янв 2022, 11:16
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB
в форуме MSI
kestas666
2999
28 мар 2022, 17:02
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 13:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
