Текущее время: 20 июн 2024, 01:31
Student022
Заголовок сообщения: Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2023, 21:52 |
Зарегистрирован: 06 сен 2023, 23:57 Наличности на руках: 19.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Абакан
На плате пробило N мосфет на подсветку n-pm606ba(Q93) , и сильно грелся мульт. Заменил с донорской платы на точно такие же. Больше ничего не греется, плата стартует ,сопротивления в норме, питание хаба , проца , памяти, флэшки биоса - все в норме, биос прошил программатором. По итогу горит cpu led , если запустить без оперативки ,то горит dram led . Что еще может мешать запуску?
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 14:11 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:48 Наличности на руках: 116.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
Student022 писал(а): биос прошил программатором Очень часто у MSI при прошивке последнего или предпоследнего биоса с сайта плата не стартует нормально Попробуйте залить самый младший биос, в котором появилась поддержка вашего проца. Буквально сегодня на B360M PRO-VD столкнулся с этим снова.
