Текущее время: 26 июн 2024, 15:59
vlsotov
Заголовок сообщения: MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2023, 11:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71166_1680526192.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 08:29 Наличности на руках: 66.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Саратов
MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 нет инициализации, горит CPU_LED. Плата запускается, работает 20 сек, отключается и по кругу. Схемы и Boardview не нашел на эту плату, использую похожую MS-7D46.
По замерам: Питание проца VCORE 0,75В, VCC IN AUX 1.8В, VGT 0В, CPU 1.05В, Память CPU VDD2 1,2В, VPP 2.5В, VTT DDR 0.6В Хаб PCH 0,85В Флешка 1,8В 3,3В, 5vdual соответственно поднимается. Сопротивление хаба 13 Ом Мульт в запущенном состоянии тепленький, но не горячий. Судя по Post карте reset снимается, но обмена нет (перемигиваются 2 светодиода).
Плату просмотрел всю под микроскопом, дефектов нет, все заводское. Выявил на первых парах не рабочую флешку MX25U25673G. Не определялся 5 контакт, заменил на 25Q256JW. Обмен хаба и флешки при подаче на 1,2,5 ноге присутствует. Bios прошивал с офф.сайта.
Бывший владелец уверял, что плата не работала ни дня, т.е. купил бракованную. отправить по гарантии не получилось, т.к. были замяты несколько контактов. Контакты естественно поправил.
Буду рад любой помощи) Схемы на плату нет, борды тоже и repair guide.
![](images/spacer.gif) |
Gemini
Заголовок сообщения: Re: MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2024, 01:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45487_1676156547.jpg) |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 256 Откуда: Казань
vlsotov писал(а): Сопротивление хаба 13 Ом А вот эта цифра, сама по себе - ни к каким мыслям не приводит? ИМХО, это скорее похоже на "температура больного нормальная, комнатная"
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2024, 22:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79988_1516557937.jpg) |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 787 Откуда: Питер
regestr5 большая деталь - кварц 38.4M/10P/10PPM/3.2*2.5/30/S под ним, резистор-подтяжка к широкой дороге, видимо дежурке 3,3В, то 8,2кОм второй ряд от кварца, крайняя левая - перемычка сделанная дорожкой на плате, Остальные 2 детали вроде стоят, но припой слизан, так кажется
regestr5
Заголовок сообщения: Re: MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2024, 13:17 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2022, 22:53 Наличности на руках: 15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Оренбург
Lost code писал(а): большая деталь - кварц 38.4M/10P/10PPM/3.2*2.5/30/S Спасибо. Еще нашел фото, действительно кварц. Только типоразмер не соответствует и мне не знаком. Подскажите пожалуйста, что за тип корпуса. На фото приложил размеры в миллиметрах, в сотых могу ошибаться.
