Текущее время: 24 ноя 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 10:16
MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 нет инициализации, горит CPU_LED. Плата запускается, работает 20 сек, отключается и по кругу. Схемы и Boardview не нашел на эту плату, использую похожую MS-7D46.
По замерам:
Питание проца VCORE 0,75В, VCC IN AUX 1.8В, VGT 0В, CPU 1.05В,
Память CPU VDD2 1,2В, VPP 2.5В, VTT DDR 0.6В
Хаб PCH 0,85В
Флешка 1,8В
3,3В, 5vdual соответственно поднимается.
Сопротивление хаба 13 Ом
Мульт в запущенном состоянии тепленький, но не горячий.
Судя по Post карте reset снимается, но обмена нет (перемигиваются 2 светодиода).
Плату просмотрел всю под микроскопом, дефектов нет, все заводское. Выявил на первых парах не рабочую флешку MX25U25673G. Не определялся 5 контакт, заменил на 25Q256JW. Обмен хаба и флешки при подаче на 1,2,5 ноге присутствует. Bios прошивал с офф.сайта.
Бывший владелец уверял, что плата не работала ни дня, т.е. купил бракованную. отправить по гарантии не получилось, т.к. были замяты несколько контактов. Контакты естественно поправил.
Буду рад любой помощи) Схемы на плату нет, борды тоже и repair guide.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 20:01
на ютубе подобную проблему смотрел , поищи может и найдешь
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 00:24
А вот эта цифра, сама по себе - ни к каким мыслям не приводит? ИМХО, это скорее похоже на "температура больного нормальная, комнатная"
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 20:27
Имеется аналогичная плата. Сбиты несколько элементов слева от хаба. Может кто помочь с фото этих элементов, boardview или что нить, что поможет определить что повреждено?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 21:15
regestr5
большая деталь - кварц 38.4M/10P/10PPM/3.2*2.5/30/S
под ним, резистор-подтяжка к широкой дороге, видимо дежурке 3,3В, то 8,2кОм
второй ряд от кварца, крайняя левая - перемычка сделанная дорожкой на плате,
Остальные 2 детали вроде стоят, но припой слизан, так кажется
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 12:17
Спасибо. Еще нашел фото, действительно кварц. Только типоразмер не соответствует и мне не знаком. Подскажите пожалуйста, что за тип корпуса. На фото приложил размеры в миллиметрах, в сотых могу ошибаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO B660M-P DDR4
в форуме MSI
den2
12
3043
27 июн 2023, 15:31
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата GIGABYTE B660M GAMING DDR4
в форуме Gigabyte
Сц Гост
20 мар 2026, 00:54
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi mag b660m mortar ddr4. Нужен DUMP BIOS
в форуме MSI
Dark_Angel79
04 май 2023, 11:10
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi mag b660m mortar wi fi ddr4
в форуме MSI
darmanew
2564
28 авг 2026, 14:39
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi MS-7D24 опознать сбитый элемент
в форуме MSI
blaze156
24 сен 2026, 17:21
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
