Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 3.31 Сообщения: 428 Откуда: Брянск
мать MSI на Z97чипсете биос ами при запуске стопорится на посткоде 10 если переодически жать ресет то иногда проходят посткоды дальше и стопорится на посткоде 99 но картинку не дает ... бисо шился .. микрухи биоса менялись .. замеры USB на короткое замыкание делалось .. питание USB и PS/2 проверялось .. видеокарта проверялась как встройка так и внешка причем в разные PCI-E слоты и даже при посте 99 картинки не дает
проблема разрешилась .. поврежденный резистор обнаружился после очень жесткого осмотра под микроскопом .. даже под микроскопом было еле видно что по резистору слегка тиранули
Gemini
Заголовок сообщения: Re: MSI z97 AMI POST 10
Добавлено: 06 апр 2024, 14:56
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99 Сообщения: 256 Откуда: Казань
Так закройте тему
masterdums
Добавлено: 28 май 2024, 01:57
Зарегистрирован: 24 апр 2020, 02:53 Наличности на руках: 41.04 Сообщения: 21 Откуда: Россия
Подскажите в какой цепи был поврежденный резистор?
