Текущее время: 13 ноя 2026, 02:40
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: B460M PRO (MS-7C88 rev 1.1)  Добавлено: 26 авг 2024, 17:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,157.49
Сообщения: 5143 Откуда: оттуда)
Попала мать.Не включается. Шили БИОС,я на всякий случай перешил под имеющийся процессор. Симптомы такие. Нажимаешь на кнопку,кратковременный старт и отключение,нажмёшь снова,снова старт и отключение.
Буду разбираться по сиквенсу.А пока вопрос такой. Нормально ли,что на фазе управляемой через драйвер ,после обесточивания платы,держится открытым,считай в коротыше (по замерам так и есть) переход З-И верхнего плеча.Полежит,видимо заряд уйдёт и всё нормально прозванивается,как и с остальными фазами (они управляются ШИМкой напрямую). Мне кажется это не нормальным,но может я ошибаюсь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 42 секунды: ---------- Так и должно быть.сравнил с платой на 1151. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 41 секунду: ---------- Я почему-то сразу не проверил работу ШИМки rt3607bc,поставив перемычку на VBOOT....а оказалось,что и с ней нет запуска.Так же один раз запустится и всё.
MoneyBot
Заголовок сообщения: B460M PRO (MS-7C88 rev 1.1) |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B460M PRO (MS-7C88 rev 1.1)  Добавлено: 27 авг 2024, 06:52 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,667.31
Сообщения: 2908 Откуда: Новосибирск
den2 писал(а): считай в коротыше (по замерам так и есть) переход З-И верхнего плеча Драйвер разряжает затвор мосфета, дабы не допустить сквозной ток через транзистор при последующем запуске платы
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
guar33
Заголовок сообщения: Re: B460M PRO (MS-7C88 rev 1.1)  Добавлено: 07 сен 2025, 11:20 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
den2 писал(а): (не поднимается EN на TPS22976D).Посмотрим,кто сажает. а чего говорить? схема же есть, сами смотрите
