Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 10:29
Добрый день! Возможно, вопрос не совсем по адресу, но очень похоже, что проблема в материнской плате.
Знакомый приобрёл компьютер и после покупки обнаружил, что он не включается. Вызвал на дом мастера, который определил что неисправна материнская плата. Видимо сильно не углубляясь в то какая именно неисправность с материнкой, была заказана другая материнка msi b450m pro-vdh max, установлена и вопрос решился. К материнке подключена видеокарта NVIDIA RTX3060 LHR 12Gb – видюха с мощным радиатором и тремя вентиляторами.
После замены материнки, компьютер около недели работал нормально, после очередного включения сбросилось разрешение экрана и в диспетчере задач видеокарта стала с восклицательным знаком, её запуск был невозможен. Ни переустановкой драйверов, ни переустановкой винды вопрос не решился. Проблема точно не программная. Когда видеокарту извлекли и заново подключили – всё снова стало нормально. Любые нагрузки, игры и программы стали работать отлично. А на следующий день опять та же проблема – видюха не работает и даже могут появиться артефакты, которые благополучно исчезают, если видюху переподключить. Для начала был приобретен держатель для видеокарты, так как она имеет вес и сгибается под своим весом – предположили, что из за этого возможно теряется полноценный контакт с PCI-e разъёмом и видюха отваливается. Но держатель не помог.
Теперь стоит дилемма – что же всё-таки глючит? Видюха или материнка? Проблема очень похожа на то, что в момент сбоя пропадает полноценный контакт между видюхой и материнкой, и если это так проблема может быть в самой материнке, именно в состоянии PCI-е разъема, который некоторое время «держал» на себе увесистую видюху.
А если проблема в видеокарте, которая по внешнему виду и состоянию выглядит идеально, то почему тогда после переподключения она работает идеально – любые многочасовые нагрузки проходит без проблем, не перегревается, температурный показатель отличный?
Хотелось бы услышать совет опытных людей, которые подскажут в каком направлении решать эту проблему? Пока нет возможности подкинуть заведомо исправную материнку к этой видеокарте и наоборот. Всем заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 09:32
Без этого наверно ни обойтись ,можно правда попробовать через райзер, если есть возможность и все указывает на PCI-e .Еще материнку под микроскоп .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 12:00
Обратить внимание на проц.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:07
Спасибо! Попробую. Проверить через райзер это хороший вариант для проверки работоспособности разъема!
Спасибо!Попробую переподключить процессор. Врятли, конечно, это повлияет коренным образом на ситуацию, но под рукой подходящего процессора к сожалению так же нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 09:06
The graphics card slot is deformed after the graphics card is installed.Try to clean the graphics card slot. The connection may not be good.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
VegaKita
33
11378
09 июн 2020, 14:32
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b450m pro-vdh max rev:8.0 не работают USB порты
в форуме MSI
Kantas
19 ноя 2026, 14:06
Kantas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 13:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7a38 ver:8.0, B450M PRO-VDH MAX, проц колбасит с частотой 25 гц
KUKUKUKUKUKU
08 ноя 2025, 15:26
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450m pro vdh не работает с современными БП
в форуме MSI
Def1985
806
24 ноя 2025, 10:31
Def1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
