Текущее время: 25 ноя 2026, 08:52
| Автор |
georgiy91
Заголовок сообщения: msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты  Добавлено: 08 сен 2024, 10:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 113 Откуда: Казахстан
Добрый день! Возможно, вопрос не совсем по адресу, но очень похоже, что проблема в материнской плате. Знакомый приобрёл компьютер и после покупки обнаружил, что он не включается. Вызвал на дом мастера, который определил что неисправна материнская плата. Видимо сильно не углубляясь в то какая именно неисправность с материнкой, была заказана другая материнка msi b450m pro-vdh max, установлена и вопрос решился. К материнке подключена видеокарта NVIDIA RTX3060 LHR 12Gb – видюха с мощным радиатором и тремя вентиляторами. После замены материнки, компьютер около недели работал нормально, после очередного включения сбросилось разрешение экрана и в диспетчере задач видеокарта стала с восклицательным знаком, её запуск был невозможен. Ни переустановкой драйверов, ни переустановкой винды вопрос не решился. Проблема точно не программная. Когда видеокарту извлекли и заново подключили – всё снова стало нормально. Любые нагрузки, игры и программы стали работать отлично. А на следующий день опять та же проблема – видюха не работает и даже могут появиться артефакты, которые благополучно исчезают, если видюху переподключить. Для начала был приобретен держатель для видеокарты, так как она имеет вес и сгибается под своим весом – предположили, что из за этого возможно теряется полноценный контакт с PCI-e разъёмом и видюха отваливается. Но держатель не помог. Теперь стоит дилемма – что же всё-таки глючит? Видюха или материнка? Проблема очень похожа на то, что в момент сбоя пропадает полноценный контакт между видюхой и материнкой, и если это так проблема может быть в самой материнке, именно в состоянии PCI-е разъема, который некоторое время «держал» на себе увесистую видюху. А если проблема в видеокарте, которая по внешнему виду и состоянию выглядит идеально, то почему тогда после переподключения она работает идеально – любые многочасовые нагрузки проходит без проблем, не перегревается, температурный показатель отличный? Хотелось бы услышать совет опытных людей, которые подскажут в каком направлении решать эту проблему? Пока нет возможности подкинуть заведомо исправную материнку к этой видеокарте и наоборот. Всем заранее благодарен!
MoneyBot
Заголовок сообщения: msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты  Добавлено: 09 сен 2024, 09:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
georgiy91 писал(а): подкинуть заведомо исправную Без этого наверно ни обойтись ,можно правда попробовать через райзер, если есть возможность и все указывает на PCI-e .Еще материнку под микроскоп .
Studyrremonts
Заголовок сообщения: Re: msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты  Добавлено: 09 сен 2024, 12:00 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: Иркутск
georgiy91 писал(а): Хотелось бы услышать совет опытных людей, которые подскажут в каком направлении решать эту проблему? Пока нет возможности подкинуть заведомо исправную материнку к этой видеокарте и наоборот. Всем заранее благодарен! Обратить внимание на проц.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты  Добавлено: 09 сен 2024, 17:07 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Без этого наверно ни обойтись ,можно правда попробовать через райзер, если есть возможность и все указывает на PCI-e .Еще материнку под микроскоп . Спасибо! Попробую. Проверить через райзер это хороший вариант для проверки работоспособности разъема! Studyrremonts писал(а): Обратить внимание на проц. Спасибо!Попробую переподключить процессор. Врятли, конечно, это повлияет коренным образом на ситуацию, но под рукой подходящего процессора к сожалению так же нет.
