Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 12:58
Всем доброго дня.Столкнулся с таким моментом,плата msi mini itx mpg b760i edge проходип почти полный цикл инициализации и уже успевает загореться подсветка на мониторе как сразу происходит сброс и перезапуск платы.
Что пробовал делать: шил флешку биоса разными прошивками с оф.сайта.Смотрел осцилографом пакеты данных.Они есть.Подкидывал оперативку,не помогло.Пробовал пост карту подкидывать - коды не выводит.Пробовал инит ждать долго,
ничего нового тоже не происходит.Все время перезапуск.Последовательность запуска по индикаторам сначала сpu,dram,vga,boot после быстро мигает индикатор cpu все тухнет и плата начинает все сначала.
 Заголовок сообщения: Re: MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 16:18
с таким подходом снимай перефирию
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 16:28
Какую?Я на столе все запускал.Голая плата.Блок питания ,проц ,оператива.Он до биоса чуть не доходит.Ничего сколотого не нашел.Лазил не раз под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 17:52
сеть звк ,,,,, не
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 17:55
Т.е по интуиции что видишь,то и пробовать снимать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 14:44
Пробовал убрать микросхему alc897 и сетевую rtl8125bg.Ничего пока не поменялось.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 16:59
сокет внимательно проверить , помыть его и проц, проц другой подкинуть , подключить видяшку (затычку)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 17:19
Проц.новый стоит.Сам сокет смотрел под микроскопом.Связь проца с оперативой есть.Проверил тестером.Оперативу подкидывал другую тоже новую.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 17:27
у тебя ребут после вга уже а оно в проце , новый проц не значит рабочий, вот старый проверенный означает )))))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 17:39
Мне человек отдал с таким дефектом.Могу предположить,что у него проц другой стоял.Не думаю ,что они у нас в точности одинаковые были.И он сказал,что вырубился во время воспроизведения видео.Видюху подкидывал.как писал выше успевает подсветка появится и сразу тухнет и ребут.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 17:58
ну нет так нет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 20:18
Приветствую, какой процессор?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 20:35
Смотрел на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 22:34
Пробовал другой проц и оперативу подкидывать.Менял мульт.Все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 23:16
Приветствую, Deench!
Та же материнка, только с другим процом, то же проявление. Удалось выявить причину?
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 06:37
Пока маюсь с ней. Хочу посмотреть может какой контроллер по USB или raid которая не дает запуск. Еще как вариант битая мелочь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 20:11
Deench
Добрый вечер, а бэкап BIOS с которым плата к вам попала есть?
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 20:17
Да имеется.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 21:42
Прикрепите во вложении :-):
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 19:44
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 21:40
Deench
Дамп весит 256 килобайт, а должен весить 32 мегабайта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 18:50
..и мёртвые с косами стоят ...
и тищина )
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 18:54
Перезалил.
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 22:21
Биос помог?
СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 21:33
Deench писал(а):
Биос помог?
Не особо.
Вижу что:
BIOS AMI Rom ID: 1AXFE01 Версия: 7D40vA40
Использовался с процессором Intel(R) Core(TM) i7-13700KF
Также пытался с Intel(R) Core(TM) i5-14400.
Вы сокет внимательно осматривали? Процессоры 12, 13 поколений пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 22:35
Да сокет смотрел под микроскопом.И проверял тестером слотов.Связь с проц.есть.Другие проц.не пробовал.Плата перестала запускаться во время просмотра видео.Это со слов человека у кого она была до меня.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 16:43
Это ваш знакомый человек, ему стоит доверять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 20:23
Нет конечно.Не стоит.Все надо проверять.Но все равно спрашиваю про технику.В какой-то степени это может сократить время поиска неисправности.Ну и интересно же)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 23:07
Deench писал(а):
Нет конечно.
Хорошо. Тогда начнём с начала.
Deench писал(а):
сpu,dram,vga,boot
Если запускаете плату без озу, останавливается на dram?
Если запускаете с озу, но с цпу без встроенной графики, на vga?
При любом из двух предыдущих вариантах не падает в:
Что по SPEAKERу молчит, один короткий или что-то пищит?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 19:55
https://disk.yandex.ru/i/6SxzvrqYEILyqw
Так реагирует плата.
Спикер молчит и пост карта тоже.Мне кажется что-то по питанию проц. возможно.Она так по кругу гоняет.
---------- Добавлено спустя 37 минут 15 секунд: ----------
Слева на право 3 DrMOS на нем какой-то шум.На остальных идут сигналы.На этом непонятно чего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG B760I EDGE WIFI DDR4 дамп и сбитые элементы (ms-7d40 v1.0)
в форуме MSI
vdm62
23 апр 2024, 01:17
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI MSI MS-7C91 Rev10
в форуме MSI
ilie321
14 дек 2022, 09:32
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагирует на кнопку
в форуме MSI
HeXakep
3673
26 июл 2021, 20:23
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI тормозит и зависает в BIOS
в форуме MSI
Андрей_S
21 май 2025, 11:34
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 16:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
