Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации |
MoneyBot
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации |
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации  Добавлено: 31 май 2025, 21:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Deench писал(а): Биос помог? Не особо. Вижу что: BIOS AMI Rom ID: 1AXFE01 Версия: 7D40vA40 Использовался с процессором Intel(R) Core(TM) i7-13700KF Также пытался с Intel(R) Core(TM) i5-14400. Вы сокет внимательно осматривали? Процессоры 12, 13 поколений пробовали?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации  Добавлено: 02 июн 2025, 16:43 |
Deench писал(а): слов человека у кого она была до меня. Это ваш знакомый человек, ему стоит доверять
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации  Добавлено: 02 июн 2025, 23:07 |
Deench писал(а): Нет конечно. Хорошо. Тогда начнём с начала. Deench писал(а): сpu,dram,vga,boot Если запускаете плату без озу, останавливается на dram? Если запускаете с озу, но с цпу без встроенной графики, на vga? При любом из двух предыдущих вариантах не падает в: Deench писал(а): быстро мигает индикатор cpu все тухнет и плата начинает все сначала. ? Что по SPEAKERу молчит, один короткий или что-то пищит?
Deench
Заголовок сообщения: Re: MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации  Добавлено: 03 июн 2025, 19:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 июл 2023, 19:42 Наличности на руках: 103.08
Сообщения: 46 Откуда: Саратов
https://disk.yandex.ru/i/6SxzvrqYEILyqwТак реагирует плата. Спикер молчит и пост карта тоже.Мне кажется что-то по питанию проц. возможно.Она так по кругу гоняет. ---------- Добавлено спустя 37 минут 15 секунд: ---------- Слева на право 3 DrMOS на нем какой-то шум.На остальных идут сигналы.На этом непонятно чего.
