Текущее время: 20 ноя 2026, 04:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H310M PRO-VDH PLUS |
MoneyBot
vit975
Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VDH PLUS  Добавлено: 17 мар 2025, 05:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
aleksei_sava А напряжение на ядре вас не смущает? core voltage 2.040В - многовато. Учитывая, что в сети есть скрины с этим камнем G5400 у меня нет, но G4400 тестовые есть. ~1В - это куда ни шло, но не 2В. Мониторинг и этой цепи посмотрите, если замена мульта, прошивка и прозвонка шины ничего не дали. Плывут резисторы в делителях, бывает. А может и сбито что-то.
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VDH PLUS  Добавлено: 19 мар 2025, 07:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 10:15 Наличности на руках: 565.66
Сообщения: 70 Откуда: Красноуральск
Pc_Nix_Info писал(а): Может проблема в термисторах RT6/RT5? ведут себя одинаково как на рабочей плате так и на нерабочей при нагреве сопротивление падает показания одинаковые холодные 5кОм нагреваешь около 2кОм становятся
