Текущее время: 20 ноя 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: MSI H310M PRO-VDH PLUS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 09:32
Здравствуйте всем.
Имеется данная плата MS-7C09 с проблемой: Со старта пищит на высокую температуру процессора 126 градусов.
Что сделал:
-прошил биос на последний
-поменял мульт с такой же платы с мертвым хабом
-сокет в идеале ничего не загнуто, процессор 100 живой, в других платах все работает исправно
по итогу ничего не изменилось. Прошу, кто сталкивался помощи, что куда где посмотреть еще
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VDH PLUS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 09:51
Биос точно от той платы?
Смотреть делители на ногу контроля температуры,посмотреть терморезистор.Посмотреть LPC линию,чтобы не было просадок.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 10:19
Мульт стоит nct5567d не подскажите какой сигнал отвечает за температуру?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 10:32
Не подскажу,борды нет.
А так обычно CPU Temp называется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 08:49
Проверил линии :
LPC_ESPI_IO3
LPC_ESPI_IO2
LPC_ESPI_IO1
LPC_ESPI_IO0
на всех 3.3в падение 450мв
биос взял с офф сайта MSI E7C09IMS.180
есть у кого идеи?
борду приложил
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 09:39
Подскажите а родной дамп тот что изначально был в залит остался?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 10:18
это вы для себя спрашиваете? или имеете ввиду обратно залить, тот, что был изначально?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 05:30
aleksei_sava А напряжение на ядре вас не смущает? core voltage 2.040В - многовато. Учитывая, что в сети есть скрины с этим камнем
G5400 у меня нет, но G4400 тестовые есть. ~1В - это куда ни шло, но не 2В. Мониторинг и этой цепи посмотрите, если замена мульта, прошивка и прозвонка шины ничего не дали. Плывут резисторы в делителях, бывает. А может и сбито что-то.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 09:18
Сигналы с мультиконтроллера HARDWARE Monitor
52 VIN1 - 1v
51 VIN0 - 1v
54 CPUVCORE - 0.9v
55 HM_VREF - 2v
56 VTIN2 - 0.8v
57 cputin - 0.9v
60 SIO_PROCHOT - 3.3v
62 SIO_PECI - 0.7v
смутил сигнал 62 SIO_PECI - 0.7v . на рабочей плате он 0v
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 22:52
Может проблема в термисторах RT6/RT5?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 07:34
ведут себя одинаково как на рабочей плате так и на нерабочей при нагреве сопротивление падает показания одинаковые
холодные 5кОм нагреваешь около 2кОм становятся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается
в форуме MSI
Shobo733
241
17 ноя 2026, 22:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номер, название флешки биоса h310m pro-vdh
в форуме MSI
wladdlen
06 ноя 2019, 12:42
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310 PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
Xelaxarr
23 дек 2019, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение
в форуме MSI
Lankastor
1825
24 окт 2023, 12:38
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VD PLUS (MS-7C13) нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Valenok
22 янв 2025, 13:34
Valenok Перейти к последнему сообщению
