Текущее время: 03 ноя 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Msi h510m-a pro закоротило usb
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 08:46
Здравствуйте! Помогите новичку разобраться. Закоротило usb на выходе платы в переднюю панель. Плата не запускается. Дежурка есть. На питании 3.3в заниженное сопротивление 10ом. В дежурном режиме чипсет греется до 50градусов. Явно идет повышенный ток через него. На usb data+ и data- при прозвонке на землю 4 ом и 10 ом. Есть какой то контроллер перед разъемом usb. На нем при прозвонке те же сопротивления. Маркировка элемента btoh 17
 Заголовок сообщения: Re: Msih510m-a pro закоротило usb
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 09:25
для начала снимите esd защиту рядом с усб портом,если кз ушло,то хорошо...а так если по 3 В линии не килоомы как положено,а 10 Ом,то хабу хана
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 09:30
сдуйте его.только запомните или пометьте,куда ключ смотрит на микросхеме))замерьте сопротивления по d+ d- в сторону платы.если килоомы,попробуйте запустить плату.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 09:31
надеюсь сопротивление по 3 В линии замеряли на отключённой от бп плате ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 09:39
что-то типа esd5v5u5ulc должно быть
 Заголовок сообщения: Re: Msi h510m-a pro закоротило usb
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 09:56
Все сопротивления без нагрузки и без батарейки. Да еще при установке батарейки мин за 15 с 3в просаживает до 2.8
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 10:17
Ну вот и вердикт. Хабу привет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 20:58
Похоже den2 оказался прав. Снял esd, низкое сопротивление на линии 3.3в осталось. Дальше похоже только чипсет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 21:42
Н61,81,110,310,410,510,610 хабы это как Селероны,отбраковка считай.Выкинуть жалко,но поработает.Отсюда и делают на них платы нишевики.
Поэтому они чаще всего вылетают по УСБ, 1.05 питанию, 3VSB (дежурка) и 3 В питанию.Иногда пробивает 1.05 и за ним летит 3VSB,а иногда наоборот,плюс прибавляется нередко и 3 В линия.
Если всё решили,то тему закрывайте.Это ваша обязанность как автора.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 10:23
Благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H510M PRO-E опознать элемент
в форуме MSI
Zay71
25 окт 2022, 21:11
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2)
в форуме MSI
devastator111
16
5475
07 мар 2023, 20:55
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H510M-A PRO проблемы с запуском
в форуме MSI
Yurannich
16 янв 2024, 17:27
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H510M-A PRO нет питания процессора
в форуме MSI
borodin
16
4155
19 авг 2024, 15:38
borodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Aleksbek
5451
11 янв 2022, 12:18
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
