Текущее время: 12 ноя 2026, 03:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi h510m-a pro закоротило usb |
MoneyBot
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Msih510m-a pro закоротило usb  Добавлено: 20 фев 2025, 09:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
romawin писал(а): Есть какой то контроллер перед разъемом usb сдуйте его.только запомните или пометьте,куда ключ смотрит на микросхеме))замерьте сопротивления по d+ d- в сторону платы.если килоомы,попробуйте запустить плату.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Msih510m-a pro закоротило usb  Добавлено: 20 фев 2025, 09:39 |
| Пользователь |
romawin писал(а): Есть какой то контроллер перед разъемом usb что-то типа esd5v5u5ulc должно быть
den2
Заголовок сообщения: Re: Msi h510m-a pro закоротило usb  Добавлено: 20 фев 2025, 21:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,147.42
Сообщения: 5139 Откуда: оттуда)
Н61,81,110,310,410,510,610 хабы это как Селероны,отбраковка считай.Выкинуть жалко,но поработает.Отсюда и делают на них платы нишевики. Поэтому они чаще всего вылетают по УСБ, 1.05 питанию, 3VSB (дежурка) и 3 В питанию.Иногда пробивает 1.05 и за ним летит 3VSB,а иногда наоборот,плюс прибавляется нередко и 3 В линия.
Если всё решили,то тему закрывайте.Это ваша обязанность как автора.
