Текущее время: 31 окт 2026, 13:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 15:02
Есть плата MSI H310I PRO. Как только включаю блок питания, плата сама стартует, проходит POST ( на плате индикаторы встроены) после на 1 секунду на экране показывается логотип MSI, затем плата сама выключается. Длится это все от 7 до 10 секунд. При попытке вручную завести плату (замыкание контактов PWRSW на плате) плата не стартует, нужно заново обесточить все. Далее все так же.Блок новый 100% рабочий, плата вне корпуса, отключено все кроме проца и кулера. Процессор I5 9400F, другой подкинуть возможности нет. Биос сбрасывал, началось неожиданно, ранее все работало
 Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 19:54
Выключается плата или срабатывает защита БП?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 09:21
Про видеокарту забыли, попробовать другую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 11:39
Судя по тому, что плата после не запускается, то да, блок в защиту уходит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 12:32
Мультиметр есть? ATX PS_ON?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 23:33
Вряд ли блок уходит в защиту, если есть замыкание по первичкам, то не будет и ни автостарта, и никакого другого. Максимум пару раз крутанет пропеллером и не будет реагировать ни на что до сброса дежурок. Сигнал pwrbtn на колодке в высоком уровне когда плата работает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 17:00
Вопрос для начала в том, откуда она такая "есть". Что с ней случилось перед болезнью? Был ли скачок напряжения? Гроза? Перегрев? Сдох HDD/SSD/M.2 диск, случилось умуэрто у флешки?
Если показывает логотип - процедура POST считай пройдена. Теперь начинается поиск устройств для загрузки. Какая ситуация в той стороне?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 21:04
он же написал что плата вне корпуса и все отключено)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 12:56
Во время запуска есть 5V, после выключения 0
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 13:25
Там должно быть около пяти вольт в дежурном режиме, ноль при включении, после выключения ноль или около пяти вольт.
Если ноль после выключения то срабатывает защита БП.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 14:56
Сказали что после статики такое поведение. Отключено все, кроме проца и кулера, видеокарта тоже. То же поведение
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 17:32
видеокарта тоже
Откуда тогда изображение выводит, если проц без видеокарты?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 19:13
Сегодня включил без видеокарты, на всякий, до этого запуск производился с видеокартой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 19:29
У вас бордвью на это чудо есть?
на плате должна быть маркировка MS-.... чё-то там.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 09:39
MS7B80 должна быть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 16:05
Небольшое обновление. Попробовал обрубить контакт pwrbtin, путем отпайки резистора и конденсатора, которые шли в мультиконтроллер с этим сигналом. По идее плата после такого не должна автостартовать, но она запустилась. Сейчас она без процессора. Как такое возможно?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 22:30
Автостарт не связан с кнопкой pwrbtn. Если интересно как работает автостарт - у JustNote есть ролик на ютубе "Все условия для снятия SLP_S5/3# контроллером электропитания. Ответ на вопрос про автовключение."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JW H310I bios
FaZa-0
09 сен 2022, 11:42
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Сам включается при подаче питания
[ На страницу: 1, 2 ]
sserjv
31
13103
07 дек 2017, 19:29
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
Roma777
14
4732
24 авг 2018, 21:59
Roma777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается
Виталий_Виталий
15
5165
03 июл 2018, 23:11
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
