Текущее время: 03 ноя 2026, 01:48
| Автор |
Slavik1601
Заголовок сообщения: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 19 мар 2025, 15:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2025, 14:48 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 44 Откуда: Киров
Есть плата MSI H310I PRO. Как только включаю блок питания, плата сама стартует, проходит POST ( на плате индикаторы встроены) после на 1 секунду на экране показывается логотип MSI, затем плата сама выключается. Длится это все от 7 до 10 секунд. При попытке вручную завести плату (замыкание контактов PWRSW на плате) плата не стартует, нужно заново обесточить все. Далее все так же.Блок новый 100% рабочий, плата вне корпуса, отключено все кроме проца и кулера. Процессор I5 9400F, другой подкинуть возможности нет. Биос сбрасывал, началось неожиданно, ранее все работало
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается |
MoneyBot
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 20 мар 2025, 09:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 634.11
Сообщения: 606 Откуда: Ивано-Франковск
Slavik1601 писал(а): отключено все кроме проца и кулера. Про видеокарту забыли, попробовать другую подкинуть.
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 20 мар 2025, 11:39 |
| Интересующийся |
pessimist писал(а): Выключается плата или срабатывает защита БП?
Судя по тому, что плата после не запускается, то да, блок в защиту уходит
Gemini
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 23 мар 2025, 17:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 223.90
Сообщения: 446 Откуда: Казань
Slavik1601 писал(а): Есть плата MSI H310I PRO Вопрос для начала в том, откуда она такая "есть". Что с ней случилось перед болезнью? Был ли скачок напряжения? Гроза? Перегрев? Сдох HDD/SSD/M.2 диск, случилось умуэрто у флешки? Если показывает логотип - процедура POST считай пройдена. Теперь начинается поиск устройств для загрузки. Какая ситуация в той стороне?
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 23 мар 2025, 21:04 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 60.23
Сообщения: 220 Откуда: Рязань
Gemini писал(а): Теперь начинается поиск устройств для загрузки. Какая ситуация в той стороне? он же написал что плата вне корпуса и все отключено)
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 24 мар 2025, 12:56 |
| Интересующийся |
pessimist писал(а): Мультиметр есть? ATX PS_ON? Во время запуска есть 5V, после выключения 0
pessimist
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 24 мар 2025, 13:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 79.76
Сообщения: 274 Откуда: SPb
Slavik1601 писал(а): Во время запуска есть 5V, после выключения 0 Там должно быть около пяти вольт в дежурном режиме, ноль при включении, после выключения ноль или около пяти вольт. Если ноль после выключения то срабатывает защита БП.
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 24 мар 2025, 14:56 |
| Интересующийся |
Gemini писал(а): Вопрос для начала в том, откуда она такая "есть". Что с ней случилось перед болезнью? Был ли скачок напряжения? Гроза? Перегрев? Сдох HDD/SSD/M.2 диск, случилось умуэрто у флешки? Если показывает логотип - процедура POST считай пройдена. Теперь начинается поиск устройств для загрузки. Какая ситуация в той стороне? Сказали что после статики такое поведение. Отключено все, кроме проца и кулера, видеокарта тоже. То же поведение
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 24 мар 2025, 17:32 |
| Пользователь |
Slavik1601 писал(а): видеокарта тоже Откуда тогда изображение выводит, если проц без видеокарты?
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 24 мар 2025, 19:13 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Откуда тогда изображение выводит, если проц без видеокарты? Сегодня включил без видеокарты, на всякий, до этого запуск производился с видеокартой
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 26 мар 2025, 09:39 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): У вас бордвью на это чудо есть? на плате должна быть маркировка MS-.... чё-то там. MS7B80 должна быть
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается |
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: MSI H310I PRO сама включается при подаче питания, после 7 секунд сама выключается  Добавлено: 29 апр 2025, 22:30 |
| Начинающий |
Slavik1601 писал(а): По идее плата после такого не должна автостартовать Автостарт не связан с кнопкой pwrbtn. Если интересно как работает автостарт - у JustNote есть ролик на ютубе "Все условия для снятия SLP_S5/3# контроллером электропитания. Ответ на вопрос про автовключение."
MoneyBot
