Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Несовместимость H510M-B (MS-7E05) с 11-Gen поколением Intel
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 22:43
Доброго времени суток.
Сегодня столкнулся с интересной ситуацией, попытался установить 11400F в MSI Pro H510M-B (MS-7E05), позабыв что плата не умеет работать с процессорами 11-го поколения. Но суть не в этом, а интересно другое: плата отказывается стартовать !!! при вставленном проце 11 генерации. Я понимаю, как это было на 1151 или АМ4, при отсутствии необходимой прошивки на камень, будет отсутствие инита, но PS_ON ведь обязательно поднимется, при высоком sktocc# и плата стартанет. Дело на уровне микрокодов, инструкций.
Почему доска отказывается поднять даже железные функции, я разобрать не могу, ведь процессор не запитан на этом этапе, все слипы снимаются с чипсета, какое условие от сокета нужно мульту, конкретно для процессора 11 поколения, чтобы выдать PS_ON?
 Заголовок сообщения: Re: Несовместимость H510M-B (MS-7E05) с 11-Gen поколением Intel
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 09:14
А какое поведение должно быть у платы с неподдерживаемым процессором? Думается, как раз полное невключение хорошо, дабы ничего не спалить.
А почему msi не озаботились сделать поддержку этого проца на своей плате с H470 чипсетом, при том что у других производителей ввсе работает, это отдельный вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 09:38
Я, думаю, она как минимум должна включиться. Любые платы, с неподдерживаемыми (прошивкой) процессорами, как я писал выше (R1600 + B550 / I5 7400 + H150) дадут старт, но не будет инициализации, ресет с CPU не будет снят.
Если взять блок диаграмму сигнала PS_ON, например с даташита NCT6791D (стр. 33), то для старта требуется: питание контроллера, SLP S3#, RSMRST#. Я не вижу необходимых условий с самого процессора. Может, конечно, есть что-то ещё, что я упускаю.
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
Я уже встречал нетипичные условия старта на платах MSI, например, на A520M PRO, доска запускается даже без процессора, что совсем нестандартно для плат на AM4. Но этому есть объяснение в виде программируемого порта ввода/вывода (GPIO) sktocc#, который диктуется прошивкой самого биоса, и не является обязательным, конкретно в случае этой платы. Но объяснить блок старта с несовместимым процессором я не могу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 09:58
На АМ4 иногда достатьчно подтянуть слипы к питанию и мать запустится.Иногда они уже подтянуты на самой плате.Но при этом не хватает только сигнала sktocc#....а иногда и он есть и мать просто стартует без процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H510m h и iru - несовместимость bios
в форуме Gigabyte
Gemini
27 окт 2026, 23:37
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RTX3080 10G Gaming не распознается 9 и 10 поколением intel
CaH4eG
27 ноя 2023, 17:31
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel
Garfield1994
1235
25 апр 2026, 22:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (a17hc) несовместимость с вин10?
в форуме DNS
coupe42
7476
31 мар 2019, 10:13
mike2520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 14:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
