kolia1984 писал(а):
А какое поведение должно быть у платы с неподдерживаемым процессором?
Я, думаю, она как минимум должна включиться. Любые платы, с неподдерживаемыми (прошивкой) процессорами, как я писал выше (R1600 + B550 / I5 7400 + H150) дадут старт, но не будет инициализации, ресет с CPU не будет снят.
Если взять блок диаграмму сигнала PS_ON, например с даташита NCT6791D (стр. 33), то для старта требуется: питание контроллера, SLP S3#, RSMRST#. Я не вижу необходимых условий с самого процессора. Может, конечно, есть что-то ещё, что я упускаю.
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ---------- Я уже встречал нетипичные условия старта на платах MSI, например, на A520M PRO, доска запускается даже без процессора, что совсем нестандартно для плат на AM4. Но этому есть объяснение в виде программируемого порта ввода/вывода (GPIO) sktocc#, который диктуется прошивкой самого биоса, и не является обязательным, конкретно в случае этой платы. Но объяснить блок старта с несовместимым процессором я не могу.
