Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: MSI B550 Tomahawk не стартует
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 21:30
Приветствую желающих помочь разобраться с запуском платы MS-7C91 ver.2.3
Плата не стартует, как без, так и с процем и памятью. Проц новый, если что. Сбитых элементов нет, сопротивления в колодке ATX норм., по USB тоже норм.
На мою версию 2.3 борда нет, пользую v.1
На кнопку плата реагирует, слипы поднимаются, PS остановился на 10 шаге - мульт не садит PS_ON. Вернее, он садит, но до колодки не доходит. На моей плате отсуствует нулевичок R170, который д.б. установлен байпасом на Q26. Просмотрел схемы имеющихся версий: 1, 2.1, 3 - везде он присутствует, а на плате - нет с завода, следы от сбитого элемента заметил бы.
Вложение:
При замыкании D-S Q26 и нажатии кнопки БП запускается, но нужно держать кнопку, иначе выключается.
Вот и не понятно, как же плата работала раньше, без этой деталющки (а она работала...). Конечно, есть желание запаять резистор и смотреть дальше, но это не по заводу. Что посоветуете, маэстро?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Tomahawk не стартует
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 22:23
На затворе Q26 что?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 07:04
pessimist писал(а):
На затворе Q26 что?
Ноль, соответственно, транзистор закрыт. Эту цепь садит на землю 5VSB.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 08:37
Светлая память
Светлая память
Фигню пишите. В случае аварии затвор Q26 к земле прижимает Q101, состояние которого зависит от сигнала RT9553_PROCHOT# с U9. Вот и проверяйте всю цепочку и почему плата считает, что процессор перегрет.
И на всех ревизиях схем указано, что он НЕ установлен.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 11:21
igils писал(а):
Ина всех ревизиях схем указано, что он НЕ установлен.
Как же так-то? Теперь знаю, что крестик означает... :smu:sche_nie:
Обнаружил на нижней стороне платы снесенный R708 - подтяжка этого сигнала к +5VSB. Ну и малипуська в 1мм длиной, пойду искать на каком-нибудь дохлике.
Всю мою стройную теорию развалили. Снимаю шляпу, шеф :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 09:59
Плата стартанула, но не завелась, не поднимается VDDP :-( . Буду разбираться дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ
в форуме MSI
Сергей988
14
2176
29 окт 2025, 13:12
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b550 tomahawk
в форуме MSI
Maykdestrok
30 дек 2022, 13:37
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп
в форуме MSI
varhangelv
3050
14 мар 2023, 14:28
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Tomahawk нет генерации Хаба
в форуме MSI
Student022
12 фев 2025, 17:40
Student022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
в форуме MSI
fred24
25 дек 2023, 20:14
fred24 Перейти к последнему сообщению
