Приветствую желающих помочь разобраться с запуском платы MS-7C91 ver.2.3
Плата не стартует, как без, так и с процем и памятью. Проц новый, если что. Сбитых элементов нет, сопротивления в колодке ATX норм., по USB тоже норм.
На мою версию 2.3 борда нет, пользую v.1
На кнопку плата реагирует, слипы поднимаются, PS остановился на 10 шаге - мульт не садит PS_ON. Вернее, он садит, но до колодки не доходит. На моей плате отсуствует нулевичок R170, который д.б. установлен байпасом на Q26. Просмотрел схемы имеющихся версий: 1, 2.1, 3 - везде он присутствует, а на плате - нет с завода, следы от сбитого элемента заметил бы.
При замыкании D-S Q26 и нажатии кнопки БП запускается, но нужно держать кнопку, иначе выключается.
Вот и не понятно, как же плата работала раньше, без этой деталющки (а она работала...). Конечно, есть желание запаять резистор и смотреть дальше, но это не по заводу. Что посоветуете, маэстро?
