Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 00:52
Принесли плату со словами включается не со всеми процессорами.
Установил R5 5600, запустил, светодиоды на плате перемигиваются несколько раз и всегда останавливается на DRAM.
Память ставил разную, проверенную, ничего не меняется! Процессор ставил R3 3200G, все тоже самое!
Подключил тестер пост кодов к разъему TPU и плата выдала пост код 4d. Сброс настроек биоса не помогает, всегда останавливается на d4.
Думаю, что проблема с мостом, но моста сейчас нет под рукой.
Может дело вовсе не в нем, кто, что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 01:48
в сервис отнесите
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 01:50
код 4d у AMI bios - PCI Resource ERROR
две статьи по этому коду отсылают менять настройки биос, влияющие на выделение ресурсов pci-e устройствам.
https://www.supermicro.com/support/faqs ... ?faq=15556
https://support.lenovo.com/uu/sk/soluti ... hinksystem
кто то игрался с прошивкой биоса?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 10:34
Биос перепрошил на программаторе, ничего не изменилось!
Наверно мост, других мыслей нет.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 13:44
Проблема найдена!
Проблема была с мостом, но виновник оказался не он!
Обнаружил, что при старте нет генерации на кварце 25МГц моста. Сразу этого не увидел, т.к. генерация была!
Вот только проблема оказалась непостоянной, а плавающей, поэтому сразу не усек, что генерация появляется после того, как плата останавливается на коде 4d. Генерация появлялась через 5 -10сек. Оказалось, что ключ Q64 формирующий сигнал pm_pwrok нестабилен. Сам полевик оказался целым, а вот управляющий им транзистор Q63 при включении вёл себя нестабильно. Его замена решила проблему.
В итоге выходит, когда ошибка 4d, нужно смотреть наличие генерации на кварце 25МГц в момент включения, и если нет, то нужно смотреть наличие сигнала PM_PWROK, который должен быть примерно 3,3В, т.е. высокий уровень. Если же генерация есть, то скорее всего проблема с самим биосом или несовместимости биоса с процессором, т.е. данный процессор не поддерживается данной версией биоса!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Циклическое мигание светодиодов на Gigabyte b550 Aorus Pro AC
в форуме Gigabyte
Андрей_S
22 май 2025, 00:07
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
в форуме Gigabyte
gromTs
12
4695
02 апр 2023, 20:11
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV 1.2 - (help)
в форуме Gigabyte
sidclaynt
14 май 2025, 23:00
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля
в форуме Gigabyte
Андрей_S
29
2561
12 апр 2026, 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 нет VDDIO_MEM
в форуме Gigabyte
Polo_Bong
14
1092
06 июн 2026, 13:50
freetraceroute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
