Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
| Автор |
Андрей_S
Заголовок сообщения: Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d  Добавлено: 14 май 2025, 00:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 00:58 Наличности на руках: 15.63
Сообщения: 45 Откуда: Москва
Принесли плату со словами включается не со всеми процессорами. Установил R5 5600, запустил, светодиоды на плате перемигиваются несколько раз и всегда останавливается на DRAM. Память ставил разную, проверенную, ничего не меняется! Процессор ставил R3 3200G, все тоже самое! Подключил тестер пост кодов к разъему TPU и плата выдала пост код 4d. Сброс настроек биоса не помогает, всегда останавливается на d4. Думаю, что проблема с мостом, но моста сейчас нет под рукой. Может дело вовсе не в нем, кто, что посоветует?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d |
MoneyBot
Андрей_S
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 май 2025, 13:44 |
| Интересующийся |
Проблема найдена! Проблема была с мостом, но виновник оказался не он! Обнаружил, что при старте нет генерации на кварце 25МГц моста. Сразу этого не увидел, т.к. генерация была! Вот только проблема оказалась непостоянной, а плавающей, поэтому сразу не усек, что генерация появляется после того, как плата останавливается на коде 4d. Генерация появлялась через 5 -10сек. Оказалось, что ключ Q64 формирующий сигнал pm_pwrok нестабилен. Сам полевик оказался целым, а вот управляющий им транзистор Q63 при включении вёл себя нестабильно. Его замена решила проблему. В итоге выходит, когда ошибка 4d, нужно смотреть наличие генерации на кварце 25МГц в момент включения, и если нет, то нужно смотреть наличие сигнала PM_PWROK, который должен быть примерно 3,3В, т.е. высокий уровень. Если же генерация есть, то скорее всего проблема с самим биосом или несовместимости биоса с процессором, т.е. данный процессор не поддерживается данной версией биоса!
