Текущее время: 18 ноя 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: MSI B760M Mortar MAX WIFI (MS-7E01 Ver 3.0)
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:46
Всем привет, попала плата с гнутым сокетом. Сокет заменил, горела CPU LED, нашел с обратной стороны платы коцнутый резик, благо нашел борду. Заменил, питания на проц пошли, но не видит память, ни в одном слоте, пищит. Иногда вовсе опять горит CPU LED при том, питания есть проц греется. Если ребутнуть, то снова пищит и горит DRAM. Проц и память заведомо рабочие и новые, на другой плате без проблем работают.
Уже голову сломал, куда копнуть.
Заметил разве что по борде, сигнал VDIMM идет с мульта, и там пол вольта, должно ли так быть?
Далее VDIMM через резик и емкости идут в другую цепь, откуда переходят в VDD2_SENSE. Сокет думал не до конца сел, пропаял еще раз, толку снова ноль.
Клиент же до сдачи в ремонт, уже с погнутым сокетом, пытался плату включать без проца, есть ли вероятность паленого Хаба? 14Ом по питанию, выглядит живым
 Заголовок сообщения: Re: MSI B760M Mortar MAX WIFI (MS-7E01 Ver 3.0)
СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 13:02
версия биос? Тестер слотов DDR5 использовали?
видел h610 так мси колбасило, и звук не работал. говорят хаб
подбирать биосы, начать с самого свежего
странно, мси редко пищат, там в биос по умолчанию спикер выключен
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 14:38
Бивисы перешил все что есть на сайте мси, начиная с релизного. Тестра DDR5 пока что нет((
Хаб по замерам прикидывается живым. Жду новый сокет, пересажу может че да изменится, потому как на прижим проца плата реагирует по разному, то есть инит памяти то нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected
в форуме MSI
ajax329
09 фев 2024, 12:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B760M MORTAR WIFI II (MS-7E13 VER:1.1) сбит элемент, горит CPU
в форуме MSI
Ksercss
16 май 2025, 11:34
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b760m mortar wifi помогите опознать микросхему
в форуме MSI
Александр4141
26 ноя 2024, 12:55
Александр4141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MAG B760M MORTAR WIFI II сбит элемент, прошу помощи
в форуме MSI
nechaev82
03 июн 2025, 14:21
nechaev82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MAG B760M MORTAR WIFI II, сбит элемент
в форуме MSI
nrgizer79
20 июн 2025, 11:48
nrgizer79 Перейти к последнему сообщению
