Текущее время: 20 ноя 2026, 03:22
| Автор |
UbermenchServ
Заголовок сообщения: MSI B760M Mortar MAX WIFI (MS-7E01 Ver 3.0)  Добавлено: 27 май 2025, 11:46 |
| Интересующийся |
Сообщения: 76 Откуда: Россия
Всем привет, попала плата с гнутым сокетом. Сокет заменил, горела CPU LED, нашел с обратной стороны платы коцнутый резик, благо нашел борду. Заменил, питания на проц пошли, но не видит память, ни в одном слоте, пищит. Иногда вовсе опять горит CPU LED при том, питания есть проц греется. Если ребутнуть, то снова пищит и горит DRAM. Проц и память заведомо рабочие и новые, на другой плате без проблем работают. Уже голову сломал, куда копнуть. Заметил разве что по борде, сигнал VDIMM идет с мульта, и там пол вольта, должно ли так быть? Далее VDIMM через резик и емкости идут в другую цепь, откуда переходят в VDD2_SENSE. Сокет думал не до конца сел, пропаял еще раз, толку снова ноль. Клиент же до сдачи в ремонт, уже с погнутым сокетом, пытался плату включать без проца, есть ли вероятность паленого Хаба? 14Ом по питанию, выглядит живым
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B760M Mortar MAX WIFI (MS-7E01 Ver 3.0) |
MoneyBot
