Заголовок сообщения: X670E Gaming Plus Wi-Fi (MS-7E16) не поднимается частота CPU.
Добавлено: 11 июн 2025, 16:59
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:21 Наличности на руках: 9.10 Сообщения: 37 Откуда: Воронеж
Всем доброго дня! Плата не поднимает частоту процессора. При стресс тесте в AIDA показывается загрузка процессора 65% и частота не выше 2.7Ггц. Процессор R5 7500F. Другой сервис предположил проблемы с питанием проца..до этого правили ножки сокета и зачем-то паяли звуковой кодек. Биосы шил-перешивал разные..
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: X670E Gaming Plus Wi-Fi (MS-7E16) не поднимается частота CPU.
Добавлено: 14 июн 2025, 00:14
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:26 Наличности на руках: 73.51 Сообщения: 122 Откуда: Московская обл.
Какое напряжение на питальниках ядер под нагрузкой?Осликом бы померить все фазы под нагрузкой
